Författare Ämne: Värmegolv - hur funkar det?  (läst 3263 gånger)
Utloggad jonash72
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 03 mars 2009, 17:29:36 »
har idag ett vattenburet värmegolv i nederplan (förutom i entre och badrum där det är el). Vattnet värms utav en 9kW (tror jag det var) elpatron.
Det finns idag 4st termostater som jag kan styra temperaturen i olika zoner.
Frågan: hur fungerar egentligen styrningen utav temperaturen i de olika zonerna? Dvs, hur styrs vattnet så att jag i ena zonen kan ha tex 16 grader, medans i en annan 25?
Frågan hänger samman med att jag nyss installerat en värmepump (Sverigepumpen) och vill ju såklart få ned min förbrukning av el som värmepatronen drar för att värma upp vattnet till värmegolvet.
/Jonas
Utloggad jonash72
  • Antal inlägg: 12
SV: Värmegolv - hur funkar det?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2009, 16:24:33 »
Wow, ingen som vet?! Inga värmegolvsexperter som läser här, kanske man får prova nåt annat forum då.
Förslag?
/Jonas
/Jonas
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2009, 18:41:30 »
Termostaterna stryper flödet. Men det är inte så lämpligt när man har vp.
Bättre med en rumsgivare kopplad till värmepumpen o fullt flöde genom slingorna
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2009, 22:45:35 »
Fast i ditt fall är det inga problem, du har LLVP och elpatron, Berras råd är för de som har en VP som värmer med vattenburen värme.  ^-^
Undrar du hur du kan ha olika temp i olika zoner?
Varje zon har en egen golvvärmeslinga som är parallellkopplad så flödet i de olika zonerna är oberoende av varandra. Om en zon är avstängd blir det ju kallare där men det kan fortfarande cirkulera vatten i golvvärmen de andra zonerna.
Är det detta svar du ville ha?
För att få så låg elförbrukning du kan så ska du ställa ner golvvärmetermostaterna (på tex 15 ºC) så att din LLVP får värma huset, om du tycker det blir kyligt i nått rum kan du stötta med golvvärme där.
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2009, 20:36:59 »
Aj då läste nog för snabbt  :-[
Utloggad jonash72
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2009, 19:07:14 »
Nu skall vi se här så jag är med bara. Jag hade sedan tidigare ett vattenburet värmegolv, med en elpatron, och 4st olika zoner. Menar du att termostaterna som finns frö varje zon kan stänga av / strypa flödet på nåt sätt i varje zon? När jag kikar på hur det ser ut hårdvarumässigt så tycker jag att det ser ut att vara "raka rör" bara, dvs, vart sitter isåfall strypningen för varje zon?! Den går på el antar jag, oavsett vart den sitter?
Jag har sedan jag installerade Luft-Luft Värme Pumpen dragit ned golvvärmetermostaterna till runt 16-17 grader, från att tidigare haft dem på sisådär en 21-22 grader. Förhoppningen är ju att man sparar en del el på detta.
Och, som extra lök på laxen har jag även en mekanisk från/till luft installerad sedan tidigare (som funkat bra ihop med vattenburna värmegolvet samt 4st oljeradiatorer på övervåningen). Frågan är om jag kanske skulle stänga av den här "interna" värmeväxlaren nu då värmepumpen faktiskt gör ett rätt bra jobb vad jag tycker.
Tack för hjälpen! :)
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2009, 22:50:58 »
Det bör finnas en fördelare någonstans om det är rätt gjort, dina termostater ska vara förbundna med termostater som sitter på varje slinga på fördelaren. Den kan vara undangömd om du inte hittar den.  :-\
