Författare Ämne: Greenline 11D 1999 med Kompressor temp hög  (läst 8011 gånger)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Greenline 11D 1999 med Kompressor temp hög
« Svar #15 skrivet: 27 mars 2009, 19:12:20 »
Okej, hoppas det löser sig.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
« Svar #16 skrivet: 30 mars 2009, 11:21:18 »
Nu var det rensat, Mycket skit var det. Den övre slangen, framledningen från värmeväxlaren var helt full.
DT på varma sidan är nu 8.5 grader vid varmvatten produktion. Filter, värmeväxlare och slangar är rena, cirkulations pumpen, på full fart, och varmvatten beredaren är luftade. Men kompressor temperaturen stiger fortfarande fortare än framledningen.
Vid uppvärmningen från 22 till 47 grader var kompressorn 105 grader när den var klar.
Verkar inte det lite varmt?
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #17 skrivet: 30 mars 2009, 12:04:36 »
105 är fortfarande högt.
JAg är lite förundrad över geggan i slangen. Är den magnetisk?
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
« Svar #18 skrivet: 30 mars 2009, 12:34:12 »
Lite sent att fråga det nu... :-), den är utspolad...
Intressant fråga förstås, det kommer faktiskt lite nytt i smutsfiltret hela tiden. Ska testa med en magnet nästa gång jag rensar filtret.
Det sägs vara vanligt att det geggar igen efter 10 år, på dessa burkarna.
