Författare Ämne: Räkna ut förbrukning  (läst 2795 gånger)
Utloggad blåsmarkarn
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« skrivet: 03 mars 2009, 09:29:15 »
Min Vp har gått 1655 h sedan i september. Hur gissar jag förbrukningen på den? Har ej separat mätare.
1655h * 8kwh (nibe 1225-8) * 0,25 (cop ca 4) = 3310 kwh
Är jag helt ute och cyklar?
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Räkna ut förbrukning
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2009, 09:33:59 »
Jag skulle nog hellre välja att räkna 1655H*2100 = 3475kWh + ev cirkpump på cirkus 60w sedan start.
Att räkna med COP 4 känns faktiskt lite väl högt.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2009, 10:11:58 »
Säg ca 3600 kWh då :-) Rätt nöjd ändå. Nu återstår det bara att ersätta elvärmefläkten i tvättstugan i källaren, samt byggfläkten som värmer ett fristående garage/verkstad på ca 40 kvm.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2009, 10:43:47 »
Jag har sedan 1 sep 2434starter, 1853H och 4259kWh på VP, räknar man bort cp för varma sidan(161dygn á 60w) som går dygnet runt blir det 2.17kW i medeleffekt på VP.
Du ligger bra till.... Thumbsup
Ql med VP
