Författare Ämne: En slö Diplomat  (läst 11866 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: En slö Diplomat
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2005, 15:28:28 »
Fotölj ska det va  8)
jag är nog störig bra om du har 6 grader också, absolut fel om du får till 9 grader i tempdiff.... Då avger radiatorerna så lite värme (kalla i botten) så då måste du höja värmekurvan det motverkar ev vinster med "optimalt" delta t (tempskillnad).
Dessutom vid lågt flöde har rad. "långt" bort en tendens att bli ändå kallare!!!
Vi vill ha rapport  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad hellerby
  • Antal inlägg: 8
SV: En slö Diplomat
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2005, 15:57:57 »
Angående din ursprungliga fråga, Tri-X.
Du skriver att du hade hoppats att din Diplomat-8:a borde kunna ge mer än 44 grader i framledningstemperatur vid -20 grader. Om man jämför med min Diplomat-10:a så lyckas den pressa upp framledningen till 49 grader vid -18 grader. Jag har ett hus på 130 kvadratmeter samt en lika varm uppvärmd källare på ca 100 kvadratmeter. Om man kompenserar för din något mindre VP samt din något kallare utetemp låter det väl ganska rimligt att det skiljer 5 grader i framledningstemp (49 resp 44), eller hur?
/AH
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: En slö Diplomat
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2005, 16:44:10 »
Vad han har för typ och storlek på radiatorer spelar nog större roll. Dessutom spelar utetemperaturen ingen roll så länge effekten räcker till att upprätthålla den önskade rumstemperaturen. Det är storleken på radiatorerna värmeavgivande yta i förhållande till VPns uteffekt som bestämmer hur varma dom kan bli i förhållande till rumstemperaturen, dvs framledningstemperaturen. Sen kan det vara -50 eller +10 ute. Utetemperaturen tillsammans med husets isolering bestämmer däremot hur hög effekt man behöver från pumpen för att inte frysa...
Utloggad Tri-X
  • Antal inlägg: 26
SV: En slö Diplomat
« Svar #18 skrivet: 03 mars 2005, 07:52:52 »
Nu har jag kollat lite. När jag ändrade från trean till ettan på cirkpumpen så fick jag en tempdiff på 6 grader. Hade 3 grader förr. Den positiva effekten blev att den maximala framledningstempen som vp klarar av ökade från 40 till 42 grader. Alltså klarade jag mig utan tillskott i natt trots -18 ;D Det negativa var att rumstempen sjönk med nästan en grad. >:( Om jag kompenserar med att öka rumsvärdet med en grad så ökar framledningstempen med 3 grader. Och då är jag tillbaka på ruta ett igen ???
Thermia Diplomat 8, 160 meter borrhål, 3 meter till berg, Dåligt isolerat 30-talshus med tvåglasfönster, 120m2+60m2 delvis ouppvärmd källare. Sundsvall. 2 vuxna och två barn. Förr c:a 35 000 kwh.
Utloggad Bertil
SV: En slö Diplomat
« Svar #19 skrivet: 03 mars 2005, 12:03:05 »
Ingen stor skillnad men det hävdas att 3 grader är för lite 6 skua nog va rätt optimalt.
Men jag tror det blir liten skillnad framledningen stiger och returern sjunker så det tar ut sig. Men som du själv märkt styren mäter bara på framledningen så den tror det levererats ut mera värme än i går.
Det måste då kompenseras med en liiite högre värmekurva osså vips är man på ruta ett!!!
Men du har ju en rejäl pump som jag ser det... sen kanske 6 graders tempdiff är liiite effektivare. men jag är inte övertygad!
Utloggad Tri-X
  • Antal inlägg: 26
SV: En slö Diplomat
« Svar #20 skrivet: 03 mars 2005, 12:13:39 »
Klart att det blir effektivare!!! Så måste jag ju tänka efter alla nattliga besök i pannrummet. Jag ska nog så småning om kunna övertyga även dig ;) ;) ;)
