Författare Ämne: Isolera krypgrund  (läst 10222 gånger)
Utloggad Pontiac
  • Antal inlägg: 35
Isolera krypgrund
« skrivet: 02 mars 2009, 17:48:45 »
Hej alla duktiga forumnördar.
Jag har en fundering ang. krypgrund. Har ett hus byggt -91 med en krypgrund, men upplever att golven är kalla. Grunden består av en kantbalk av betongelement, och i grunden är det bottnat med ett gruslager med plast ovanpå. Vid besiktningen när jag köpte huset -03 så tyckte besiktningsmannen att det var och hade varit fuktigt, men jag plockade bort allt organiskt skräp, tätade alla ventiler och installerade en vanlig avfuktare. märkte snart att det gjorde susen så det har fungerat bra sen dess, vid besiktning förra sommaren så tyckte Anticimexkillen att allt var helt OK han tom berömde resultatet och så tyckte han att vi skulle spruta blindbottnen med något medel minns inte vad det hette men det blev i alla fall utfört. Nu undrar jag om det är möjligt att isolera blindbottnen underifrån med frigolitskivor eller ev. så kallade Västkustskivor. eller ska jag ta bort avfuktaren och installera Trygghetsvakten istället, den bör väl ge varmare golv? Snälla ni ge mig några bra råd och tips.
Utloggad DLL
SV: Isolera krypgrund
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2009, 19:09:35 »
Hej.
Vill bara påminna att om du tätar ventilerna i krypgrunden och därmed inte får någon ventilation så riskerar du att få rejält höjd radonhalt i huset. Det sägs att avfuktarna också hjälper mot radon men inte alls jämfört med naturlig ventilation. Ur radonsynpunkt är det mycket bättre att öppna ventilerna och installera tryghetsvakten med eller utan fläkt.
Kalla golv+tofflor är bättre än varma golv+radon.
Utloggad Pontiac
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2009, 19:40:15 »
Tack för tipset DLL, men vi har nyligen gjort en Radonmätning och proverna var helt Ok, så där finns det ingen oro.
Utloggad Pontiac
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2009, 11:41:06 »
Finns det ingen som har några positiva eller negativa åsikter om att isolera blindbotten underifrån?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2009, 12:25:10 »
Ett alternativ att fundera på är att isolera insidan av krypgrunden med frigolit skivor. Då stiger innetemp i grunden och avfuktaren får ett lättare jobb. det är lättare att avfukta varm än kall luft.
///AndersA
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2009, 12:26:29 »
Radongaser hindras väl av plasten ?
Ska du isolera så isolera inte blindbotten, utan isolera marken med markisolering.
allt för att höja tempen i krypgunden istället för att sänka...
ju varmare grund, ju mindre fukt och jobb med avfuktaren.
ACE
Utloggad rollo
  • Antal inlägg: 135
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2009, 19:38:34 »
Trygghetsvakten är nog mest igång på sommarhalvåret när fuktproblemet är som störst. Även om den mot förmodan skulle aktiveras på vintern handlar det om ngn enstaka grads ökning av temperaturen. Du får i så fall marginellt varmare golv.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #7 skrivet: 14 april 2009, 20:10:30 »
Vad ska man isolera med då? Frigolit kanske, men hur tjock?
Såg någon sort bubbelplast också här:
http://www.lfs-web.se/index.htm?kryp...g%20lfs-25.htm
kan det vara nåt?
Vad är viktigast sidorna eller botten?
Nån som vet hur mycket det gör för tempen?
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
