Författare Ämne: Ladda ner Musik-låtar i mp3-format  (läst 4680 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 02 mars 2009, 16:03:17 »
Jag har laddat ner lite låtar i mp3 från CDON.
Tyvärr valde jag fel versioner i en del fall pga att PROVLYSSNINGSTIDEN  är för kort.
Vet någon om det går att provlyssna på hela låten någonstans så att man sedan kan ladda hem/köpa rätt inspelning ?
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Ladda ner Musik-låtar i mp3-format
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2009, 16:17:25 »
http://thepiratebay.org/   Thumbsup :D
Shit detta är nästan samma sak som de kanske åker på.... nu när rättegången snart är klar.
Att berätta var man hittar olagligheter....
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2009, 16:19:26 »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2009, 17:11:07 »
Använd dessa istället.
http://music.katz.cd/
http://www.phazemp3.com/page1.html
Hmm, AVG antivirus varnar på båda länkarna.....
SW: Alla sk torrents bygger ju på att andra delar med sig (seeders), kan vara så att du försöker få hem sådant som väldigt få seedar.
Du kan även öppna en port i din router och azureus för att komma åt fler seeders.
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2009, 17:33:59 »
Thanks
Kaspersky Internet Security har vi.
Musikval: senast en SWINGSKIVA :  Swing! Greatest Hits [RCA Victor] (Dorsey, Shaw, Miller m.fl )
Kanske lite udda i dessa tider.  Jag får väl testa något poppigare ( som test ). Tips?
Hur öppnar man en port i NETGEAR FWG 114 P ?
Är det "farligt" ?
God helg till alla !
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2009, 18:20:00 »
Är det "farligt" ?
Farligheten beror på vad som taremot inkommande trafik
Utloggad SW
« Svar #6 skrivet: 02 april 2009, 09:22:32 »
Jag har lyckats med att skapa en statisk ip-adress för datorn.
Det är tydligen bäst om man skall "köra" PORT FORWARDING.
Däremot har jag inte lyckats med att införa PORT FORWARDING FOR THE NETGEAR FWG 114.
Är det någon som har en aning om man får bättre nedladdningshastighet genom PORT
FORWARDING ?
Är det någon som vet vad nedladdningshastigheten normalt kan ligga på ?
Mina värden ligger just nu på 2,2 kB / s  (kilo BYTES  / sek ).
(Detta innebär att det tar dagar att ladda ner Ellington - skivan)
Går det inte att ladda ner enskilda låtar / melodier ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 02 april 2009, 11:37:22 »
FORWARDING ?
/sw
Din internet hastigheter beror på vad din internet leverantör ger dig samt den du tankar ifrån har för hastighet och sedan vilket skick din utrustning är i.
En fast ip påverkar inte din hastighet.
Utloggad SW
« Svar #8 skrivet: 02 april 2009, 11:44:50 »
FORWARDING ?
/sw
Tack för svar.
Men jag hade några frågor också, som jag hoppades någon kunde svara på.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Dot gäster: 1907
