Författare Ämne: golvvärmetemp  (läst 2258 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
golvvärmetemp
« skrivet: 01 mars 2009, 15:51:14 »
Hur hög temp kan man skicka ut i ett betonggolv med klinkers utan att klinkersen hoppar loss eller man själv börjar hoppa fram?
Bygger nämligen ny entré och tänkte hoppa över push och sådant utan bara köra med nån slags flödesbegränsare. Entrén blir ca 15 m2.
VP skickar ut 38-39 grader vid kallt (-20 och kallare) och det blir inte varmare vatten utan elpatronen (som inte är på).
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: golvvärmetemp
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2009, 16:00:00 »
Lite onödigt hög temp, sätt en termostatventil som känner av temperaturen på returen
Bäst är en stabil temp på max 26 ºC, visst går det med högre också men inte är det i långa loppet bra
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: golvvärmetemp
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2009, 16:08:30 »
har golvvärme i hela huset.. i betong... just nu -13 ute så trycker jag i 35 grader på vb ut i ca 50 min och sedan står pumpen i 35 min... returen hamnar fort på 28 sedan 27 innan nystart..
ytan är skön att gå på och innetempen runt 22......  Det jeeevliga med delgolvvärme är att resten av huset få iskalla golv...hahaha
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: golvvärmetemp
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2009, 16:20:38 »
Vår ytterhuds temp ligger på +-30 grader. Så pratar man vattensäng är det 30 grader +- för att man inte ska frysa eller få svettningar. Men undersidan på foten är konstruerad så den är nöjd på under 25 grader. Så ett golv på 25g upplevs som lätt värmande.  Dock inte då man kommer från den varma sängen då foten är genomvarm. Då upplever man 25 som kylslaget....
Plattorna behöver du inte oroa dig för. dom sitter kvar om du håller tider för igångsättningen av värmen. oavsett slut tempen. Men man kan låta uppvärmningen under uppstart få ta lite tid på sig för att hela golvet ska få så jämn temp rakt igenom... Minskar på spänningar helt enkelt..
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: golvvärmetemp
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2009, 17:44:20 »
Är det bättre med en termostatventil på returen än att ha en flödesbegränsare på framledning(alt returen)? eller har man dem till olika saker?
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: golvvärmetemp
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2009, 20:36:32 »
En bekant till mig satte bara en vanlig termostsat från ett element då han byggde ut ett musikrum och hall. Så han har kvar rören upp där elementet i hallen satt...Haha! Han var rädd att inte golvvärmen skulle räcka till. Man behöver inte krångla till riktigt allt. Han har fjärrvärme.
