Författare Ämne: Dränering och sättningar  (läst 3129 gånger)
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
« skrivet: 01 mars 2009, 13:12:59 »
Vi står i begrepp att anlita en entrpenör för att dränera om vår villa.
Dock är det en fundering som gör att det är svårt att sova på nätterna.
Risken för sättningar. :o
Huset är 1 1/2 plan med källare som ligger i sutteräng.
Tomten är en sluttningstomt och ca. 50m framför huset går en järnväg.
Underlaget är lera iallafall under framkant på huset.
Vi har pratat med några entrepenörer och ingen av dem är spciellt oroliga för sättningar.
Skall vi lita på dem och hoppas på det bästa?
Vad tycker ni?
Finns det någon anledning att vara orolig?
Om det finns det vad skall vi i så fall vidta för åtgärder?
Vilken är det bästa tiden för att dränera om här i göteborgstrakten?
Nu i februari mars när det regnar lite men grundvattentrycket är högt?
Eller är det i juli augusti när det regnar mycket men grundvattentrycket är lågt?
Det blev många frågor.
Hoppas att någon orkar och ill svara på detta. b00k
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
  • Antal inlägg: 31237
SV: Dränering och sättningar
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2009, 14:13:19 »
Det beror lite på.
Hur gammat är huset?
Är källarväggarna gjutna eller murade?
Jag läste ett fall om ett äldre hus med murade väggar som skulle dräneras om, allt gick bra tills det kom ett skyfall och underminerade grunden så att en källarvägg rasade.
Gjutna betongväggar lär dock klara lite mer påfrestningar tror jag.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2009, 14:41:47 »
Huset är byggt 1940.
Väggarna är murade.
Det som jag är mest orolig för är att det skall bli sättningar under arbetets gång.
Blir inte lera väldigt mjuk om den blir mättad med vatten?
Nu är ju grundvattennivån och portrycket högt vilket kanske mättar leran.
Eller om det kommer ett skyfall när det är uppgrävt.
Vad tror ni om dessa risker?
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2009, 14:50:44 »
Jag skulle nog vänta till i sommar åtminstone.  :-\
  • Antal inlägg: 121
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2009, 15:06:00 »
Det kanske är bättre att vänta till sommaren. Sc:,h
Å andra sidan kan det ju komma många skyfall då.
Tror ni att risken för sättningar är mindre på sommaren?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2009, 15:25:10 »
Hej Snorkeljohn!  Jag håller helt med Carl N här att vänta till sommaren med detta arbete, betydligt bättre och bekvämare arbetsförhållanden vid denna tidpunkt på året och lite regn ev kommer inte att ha någon betydelse alls för resultatet. :)
Mvh Raffen.
