Författare Ämne: Solstyrning, övervakning mm  (läst 6547 gånger)
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« skrivet: 01 mars 2009, 10:20:43 »
Jag planerar att köpa in solrör av Sfinx och funderar på solstyrningen. Rekomenderar ni den som ingår i Sfinx paket eller något annat paket?
Finns solstyrning/Övervakningssystem som går att koppla till Dator via nätverk för övervakning, statistik och kanske även ev konfigurering? Det jag framför allt vill kunna göra är att se temperaturer i tank, på paneler och inladdad energi.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
« Senast ändrad: 01 mars 2009, 10:30:15 av hakan_w »
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Solstyrning, övervakning mm
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2009, 11:17:14 »
hej
"datorn" som med följer stigs solfångare duger gott
den gör allt som behövs ....start och stopp + säkerhets funktion om det går varmt
loggning har den en inte,en loggnigsbar soldator kostar säkert en heldel å vad tjänar den till ?
laddar man in mer effekt med den eller ?
funkar solvärmen märks det ju tanken blir varm...å man har varmvatten
fast visst vissa tycker det e skoj att se hur många kwh man får ner så varför inte  >:D
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2009, 11:28:52 »
Tack för svar!
Låter bra att Sfinx grejer är bra! Vore skönt att köpa i princip allt från ett ställe.
Solpaneler för mig är mer en hobby och kul grej än att jag ska spara några pengar på det. Om jag på många års sikt sparar in investeringskostnaden så är det bra men det är inget jag räknar med. Däremot vore det väldigt kul att logga in över nätet och se vad solen ger och hur temperaturen är i tanken. Någon som vet om det finns sådan övervakningsutrustning?
Mvh Håkan
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2009, 14:27:13 »
TA's logger:
http://www.ta.co.at/content/view/51/33/lang,en/
går att koppla till dator. Det finns ett gratisprogram för att lägga ut det på nätet (som jag inte kan hitta länken till). Det kan se ut så här:
http://www.solotek.dk/Page6.html
Det flera tusen dyrare än den billiga steca-styrningen och man måste ha en dator igång 24-7 för live-data på nätet men inte för loggningen.
mvh
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2009, 12:45:19 »
Det låter avancerat. Blir nog inget sånt till att börja med. Kanske senare. Finns det nån enklare lösning bara för att kunna läsa av inladdad energi? Hur gör ni?
Mvh Håkan
« Senast ändrad: 03 mars 2009, 13:26:42 av hakan_w »
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2009, 17:15:50 »
Hej !!
Kul med ett helt nybyggt hus, kollade på din hemsida..fint blir det också.
Kolla på sfinx hemsida under tillbehör, där finns en energimätare som jag köpte och kopplade in.
Kul att se hur mkt energ man får inladdat i acctanken..
Man skall kunna koppla in energimätaren till en logger också enl stig på sfinx.
Hälsn Johan
« Senast ändrad: 03 mars 2009, 23:24:57 av Mr Anderson »
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2009, 07:49:37 »
Tack Johan! Kul att du tycker det. Har varit ett spännande år utan fritidsproblem. Nu börjar mycket bli klart och det kliar i fingrarna efter nya projekt. Därav Solpaneler mm.
Tack också för tipset, jag ska ringa Sfinx och höra efter hur den kan kopplas till Dator. Hur tycker du den fungerar?
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2009, 08:47:55 »
Hej Igen,
Hittade Rickards logger2020. Den i kombination med Energimätaren från Sfinx borde kunna ge mig all statistik jag önskar. Hoppas de kommer in i lager igen snart.
http://www.logger2020.se/index.html
Mvh Håkan
www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 125
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2009, 23:05:31 »
Hej !!
Jag tycker den fungerar bra men jag har inte kopplat in den så optimalt som det går pga att jag har monterat termpmetrarna utanför vattenrören så jag får ett lite trögare justering, men det fungerar bra och en liten kul sak.
Kollar av den dagligen och för in i ett exelblad så jag har lite koll..
Man kan koppla in den ena i huset på energimätaren(kall sida) men gör man då inte likadant med varma sidan får man inga bra resutat, dvs små differanser.. den ena reagerar snabbare än den andra.
Koppla in båda på likadant sätt, antingen utanför på rören eller vattenkontakt på båda.
Skall lägga lite värmepasta på och se om jag får snabbare justering på tempen..
Lycka till med huset.
Johan
Hus nr 2.
Utloggad CirruZZ
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2009, 08:34:07 »
Eller bygga loggningen själv med 1-wire. Gerjer köper du i temperatur.nu's shop någon tusenlapp, fråga och läs på temperatur.nu's forum för hjälp att komma igång!
Själv loggar jag en del i mitt hus, dock har jag inte solvärmare eller så men det hade varit väldigt enkelt att logga det med.
« Senast ändrad: 06 april 2009, 21:11:02 av CirruZZ »
