Författare Ämne: Förbättra ventilation?? Var placera ventiler? Till/Från?  (läst 24608 gånger)
Utloggad Superteddan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 66
  • Den som aldrig ställer dumma frågor, förblir..ja..
Hej! Har ett 1½ plans radhus på 143kvm i Göteborg, byggt -73 uppvärmt med direktel. Skall nu (på fredag) få en Panasonic L/L installerad (E9DKE-SPK "nya" mod), placerad ovanfär entredörren. Blir nog bra, har väldigt öppen planlösning så det borde inte bli några större problem (ritning bifogad). Dock skule jag vilja förbättra ventilationen med utgångspunkt från detta - jag gissar att det är lite skillnad på hur man tänker när man har en VP istället för element. Idag har jag bara självdrag, utom i köket förstås. Dels behöver jag förstärka i badrummen med fläkt för att kunna få ut fukten när man duschar/badar, och det är väl bara att sätta dit fläktar (dock har jag förstått att man inte skall ha kallrasskydd på dem, eftersom det skrotar självdraget - man skall väl istället se till rören är bra isolerade så att man får självdraget att funka?). Räcker det som frånluft, eller skall man förstärka någon stans? Med självdrag eller en fläkt som går lite på lågvarv för jämnan?
Och slutligen - var skall man sätta tilluft/friskluft? Som vanligt, ovanför elementen/fönstren i sovrum och vardagsrum? Kallraseffekt när man inte har elementen igång?
Många frågor blir det....tacksam för alla tips!!!
/Ted
Markeringar i ritning: blå cirklar är frånluft/självdrag. Fyrkantiga blå på plan2 är "trumman" där imkanalen från köksfläkten går.
« Senast ändrad: 01 mars 2005, 11:21:43 av Superteddan »
1½ plan villa 190kvm plus källare 120kvm, byggt 1975. Radiatorer, ettrörssytem i 5 slingor. Tidigare värmt av kombipanna el/olja, men sedan juni-07 med en CE65L + KV500. Tidigare förbrukning 35-40MWh/år. Allt i Göteborg.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Förbättra ventilation?? Var placera ventiler? Till/Från?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2005, 13:10:41 »
/Ted
Satsa gärna på en varvtalsreglerad fläkt i det badrummet där duschen används mest.  PAX-fläktarna med inbyggd kallras är inte att rekommendera, däremot kan du sätta in backspjäll (utan fjädrar) i övriga frånluftskanaler för att undvika att luft kommer in den vägen. Springventiler vid fönstrena kan innebära att man får lite kallras men var ska man annars ha dem?
  • Antal inlägg: 66
Någon som kan rekommendera någon (tyst) varvtalsstyrd fläkt i storlek 125-200 mm? Större med lägre varvtal är väl sannolikt smaratare än tvärtom....
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2005, 14:10:04 »
Jag vet inte varför Carl N inte gillar pax-fläkterna men jag är själv mycket nöjd med min fläkt.
Har precis monterat en ny pax 200-serien med kallrasskydd och fuktstyrning i badrummet och det funkar kanon.
Tyst är den också 8)
Jag tycker nog att du ska ta en titt på Pax sortiment, tror du kan få varvtalsstyrning på deras fläktar också.
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2005, 14:28:38 »
Ta bort kallraskyddet det stoppar allmänventilationen... man behöver ständigt frånluft o tilluft... men vid viss drift tex om man kör spisfläkten då kan det rasa in kall luft bakvägen men kallrasskydd är inge bra.  Som jag sa allmänventilation är mycket viktig.. har man dessutom kallrasskyddet inmonterat på sin köksfläkt (en liten plastflärp) då har man ju inget där heller....
Tecken på dålig ventilation...
Se ventilation...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,56.0.html
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2005, 14:40:43 »
Nja, jag tycker nog inte att man behöver ta bort kallrasskyddet om man som jag kör vädringsfunktionen som fläkten har.
Fläkten går 30min var 12timme om inte fukthalten överstiger inställt värde, då går den till det värdet är uppfyllt.
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2005, 18:28:08 »
Ok finns det en sån!! moderna grejor!
Men man brukar räkna med att det behövs en halv omsättning/timme konstant.
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2005, 07:59:26 »
Problemet med detta är att man får inte nåt konstant undertryck i huset, är det dåligt tätskikt mot vinden så läker fukt upp i alla fall.
Jag tycker om PAX-fläktarna men de med backspjäll borde tas ur sortimentet, ett riktigt backspjäll ska vara fjäderlätt och tillåta självdrag åt ena hållet.
Se ventilation...
Det är inge bra att dra in kalluft bakvägen genom imkanalen om den går via skorstenen, skorstenen kan frysa sönder.
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2005, 14:38:35 »
Håller helt med dig! men det brukar bara bli korta stunder tex med köksfläkten på max, men det krävs ju tilluftsventiler, många äldre hus har inga såna då kan det bli kallras snabbare....
mitt hus... jo det fick springventiler i höstas, jag har bara haft det sen 1977  ;)
Men det är av riktigt gammalt snitt, fin spontan tilluft båda här o där mest överaltt!! som sagt det behös dock.  ;D men en paradox är att tex golven kan bli liite varmare om man sätter in springventiler... bättre att ta in luften kontrollerat ovan fönstren än att det ska va kalldrag i bjälklagen  :o
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Vad säger NI om att ventilera sin bostad via sitt uterum så slår man två flugor på samma gång.
Blir av med sin dåliga fuktiga luft och så värmer man upp sitt uterum ( mitt fall vinterträdgård)samtidigt.
Denfuktiga luften är där bra för ens växter så att man får därmed ett tropiskt klimat. Då kan man odla apelsiner o citroner och sitta under sina palmer med sin bärbara dator och tjatta och läsa VP forumet.
Uterummet blir en mycket stor värmeväxlare, för sen ser man till att ventilera uterumet så där ej blir så fuktigt.
Vi lever i sverige med dess kalla klimat så då får vi skapa vår tropiska miljö.
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2005, 19:41:04 »
Låter ok vissa fuktriker kan finnas men med god volym så...
Här uppe i kallhelvet finns dom som tar in tilluften via sitt uterum på vintern.... fin solkollektor på våren, redan från slutet på februari!!!
Här kallas dom pensionärskuvös bara så du vet  *vinkar*
Medger att det såg jättefint ut  *hehe* *hehe* (Sub)tropiskt klimat jo ja tackar jag
Här är det Arktiskt klimat som gäller...
  • sxa
Ni ser att vi i söder kör vår luft tvärtemot vad NI gör i norr. Motsatt riktning av luften.
/JANNE
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
« Svar #12 skrivet: 12 mars 2005, 11:54:42 »
Fukt upp på vinden är inte bra,men vad har du för hus har du fuktspärr typ plast eller en förhylningspapp
Har man en murstock så får man ett konstant undertryck, om än litet
Det där med att isolera vinden kan sluta med en förskräckelse om man inte har ett tätskikt,såsom plast
Den varma luften som tar sig ut igenom isoleringen,vi säger att det är kutterspån tar med sig fukten ut på vinden
och ventileras bort,men om du tilläggsisolerar såflyttar du daggpunkten in i isoleringen,värmen och fukten stannar där
med fukt och mögelskador som följd.
Gammla hus ska inte tilläggsisoleras för mycket,för då krävs diffspärrar och balanserad ventilation
För att förbättra ventilationen en smula kan man sätta in en pax i badrummet som får gå för jämnan
MVH L-Å
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #13 skrivet: 12 mars 2005, 13:40:17 »
Väldigt öppen planlösning.....Hi hi hi  *roflmao*
Din vän i nöden.
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 12 mars 2005, 13:43:15 »
Superteddan
Fint som snus.. luften trycks rakt fram på nedervåningen osså går den tillbaka via köket det är bra...
Hos en kompis är det liknande planlösning han är MYCKET nöjd med värmespridningen...   liiite svårare upp till övre plan dock... men hyfsat fubkar det också..
