Författare Ämne: Hjälp mig hitta en radiator till övervån.  (läst 1627 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 25 februari 2009, 20:23:00 »
Kommer skaffa en bergvärmepump att driva golvvärmeslingor på bv. och radiatorer på öv.
Det ska således vara en lägre temp på hela systemet så allt går på "samma".
På övervåningen ska bredden vara max 1000mm och höjden max 500mm.
De två rum det gäller är 13.5kvm och 11.5kvm
Kan någon peka ut en modell som skulle funka? Gärna så smidig som möjlig men jag antar det blir nån slags dubbelpanel.  Men jag skulle vilja se en länk med bild och info.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Hjälp mig hitta en radiator till övervån.
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2009, 12:50:04 »
Det är svårt att gissa med så lite information men 50 W/m2 (och DT=30) ger 675 och 575 W.
Då borde du ha såna här kanske?
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1324
« Senast ändrad: 26 februari 2009, 12:51:40 av Carl N »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2009, 15:49:15 »
Men med DT=30 blir väl vattentempen 50 ºC för att uppnå 20 ºC i rummet.
50 ºC blir väl för mycket för golvvärmen.
Går det ens att kombinera radiatorer och golvvärme utan separat shunt?
Skulle man ta plocka framledningen till golvvärmen på returen från radiatorerna, alltså när tempen reducerats lite?
Bör (måste) man inte ha en separat krets med egen pump till golvvärmen?
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2009, 16:22:00 »
Det beror väl på, om huset är relativt välisolerat så behövs säkert inte 50 W/m2 och dessutom kommer det upp lite värme från undervåningen. Då kan dubbelpanel med 2 konvektorplåtar räcka.
Men är det ett lite äldre hus så krävs kanske kompaktradiatorer med 3 paneler?
Ska man ha värmepump så är det rätt bra att överdimensionera sina radiatorer så att man kan ha låg framledningstemp. Sen behöver golvvärme oftast högre flöde än radiatorer så där kan det vara bra att sätta in en extra cirkpump före fördelaren.
  • Dot gäster: 2518
