Författare Ämne: 30 dagar kvar innan det smäller!  (läst 4198 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 24 februari 2009, 12:40:29 »
Det jag menar är årets Formual1 cirkus... men Viasat har tagit bort sändningar på TV6 till en ny betalkanal.
Har det redan hårt därhemma att få titta på F1. Men ännu svårare att få köpa ett dyrt ab hos Viasat när vi idag har Boxer.
Jag har en Nokia satmottagare och en tallrik med huvud kvar sedan canaldigital som jag sade upp 2005.
Vet att tyska RTL sänder ... Någon som vet vilken satelit, parbolhuvud och hur kanske läge och grader?
« Senast ändrad: 24 februari 2009, 12:57:32 av MGKea »
  • Antal inlägg: 4491
SV: 30 dagar kvar innan det smäller!
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2009, 13:11:11 »
Astra, 19.2° öst.
12.1875 GHz, H
Utloggad MGKea
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2009, 15:00:18 »
Guttes! F1 ins Deutch  ^-^
(kanon läst tyska i 7år men kommer fasiken inte ihåg mycket. får hoppas på bra bilder)
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2009, 16:01:25 »
Här är en kort "Executive summary" av årets förändringar på F1-bilarna:
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2009, 16:28:07 »
Vad tror du om årets cirkus? Slicks mm. Med eller utan Honda...
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2009, 17:12:59 »
Jag satte upp en parabol till så nu blir det Tyska som gäller!
Ska bara skaffa en mottagare till också så att man kan ligga kvar i sängen när sändningarna börjar mitt i natten!
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2009, 19:35:41 »
Astra, 19.2° öst.
12.1875 GHz, H
har två universal single lnb frek 10,7-12.75GHz lo 1x9,75/10,6 NF :0,4dB
skulle de passa... börjar dra ihop sig för lite race ins germanz.
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2009, 16:19:44 »
Ja ha nu är det igång! Williams ser bra ut. Lika så Brawn:s stall (fd Honda). Hamilton .... fniss!
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2009, 22:24:45 »
Får in en jädrans massa RTL. Vilken skall det vara?
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2009, 22:42:10 »
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 29 mars 2009, 00:08:13 »
Den som bara heter RTL  *roflmao*
http://www.rtl.de/ea/tvplaner/content/dayview_r.php?id=100&day=6
Min Nokia mottagare hittar flera RTL. Men många verkar vara samma sändning.
« Svar #11 skrivet: 29 mars 2009, 10:45:38 »
Grymt kul öppning av säsongen och nästa race redan om en vecka  :D Thumbsup
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 29 mars 2009, 22:39:51 »
Kommentatorn på RTL låter som löjtnaten i Hallå Hallå Hemliga Armen....
