Författare Ämne: Lokalisera/fastställa värmeläckage  (läst 3150 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 24 februari 2009, 12:11:20 »
Jag befarar sedan en tid tillbaka att min focuspanna läcker värme genom expantionskärlet på vinden.
Tanken slog mig ... kan man inte få fram detta läckage med att logga temperaturen på röret upp till vinden?
Om det är kallt ute måste temperaturen sjunka i det som stiger uppåt...alt det som kylsned där uppe måste trycka på ner åt...
(alla element är avstängda via c-pump och termostater. värmer bara tappvatten)
 Öppen för förslag!
Kanske .... det avluftningsrör som går i från kärlet ut i det fria kanske kan berätta hur mycket värme som försvinner ut...
« Senast ändrad: 24 februari 2009, 12:19:16 av MGKea »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Lokalisera/fastställa värmeläckage
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2009, 14:06:05 »
En kombipanna kan läcka en hel del värme genom rökgaskanalen (skorsten).
Utloggad MGKea
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2009, 14:48:53 »
Därför har jag pluggat skorstenen med isolering då jag aldrig kommer att elda i den.
Men om nu det inte läcker via skorstenen ... expantionskärlet?
« Senast ändrad: 24 februari 2009, 14:50:41 av MGKea »
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2009, 20:48:59 »
Jo, gå upp på vinden och kolla på hur bra det är isolerat.
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2009, 21:17:57 »
Det är ordentligt isolerat ... det lustiga är att varmvatten kokning kostar mer på vintern när det är kallt ute än när det är sommar och varmt.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2009, 09:51:28 »
Du kanske har kallare inkommande vatten på vintern?
Eller så tar du längre dushar ;)
mvh
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2009, 15:20:25 »
mvh
försök inte vara lustig.  ;D
Samma vattenbrunn(borrdjup 76m året om!). Duchar lika ofta eller lika lite ... beroende på hurlustig man vill vara.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2009, 18:25:53 »
Lite lustig kan man väl få vara  ::)
Men första meningen var seriös. Vi har en skilnad på minst 5 grader mellan vinter och sommar, det gör på sig. Men vi har kommunalt vatten och inte djup brunn.
mvh
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2009, 19:52:04 »
Kanske det men det går så fort när det blir kallt så jag tror inte det blir kallar än +4 ºC oavsett årstid.
