Författare Ämne: Beräkna uttagen effekt fjärrvärme  (läst 25170 gånger)
Utloggad Stene
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 24 februari 2009, 09:24:28 »
Undrar hur jag ska räkna ut uttagen effekt på min fjärrvärmeanläggning?
Kända värden är flöde och delta T.
Har lärt mej i skolan, men det var ju några år sedan. Sc:,h
Nibe Fighter 2010-6+VVM240
145m2, enrörsystem.
Separat 3-fas mätare för värmen
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Beräkna uttagen effekt fjärrvärme
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2009, 09:36:08 »
Är flödet och T konstant?
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2009, 10:10:14 »
Effekt (kW) = 4,2 x flöde (l/s) x deltaT (ºC)
Utloggad Stene
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2009, 10:28:17 »
Flöde och T varierar. Det är en större anläggning med flera värmeväxlare.
Loggar på anslutningen till kommunen.
145m2, enrörsystem.
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2009, 11:57:09 »
Okej så du har en givare som mäter av flödet och två temperatur givare (inkommande och utgående)?
Din kW utttag = Inkommande(4,2 x flöde (l/s) x deltaT ()) - utgående(4,2 x flöde (l/s) x deltaT ()) ??
« Senast ändrad: 24 februari 2009, 12:03:36 av MGKea »
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2009, 13:49:15 »
Njae, det där stämmer inte. Det blir så här istället: Inkommande(4,2 x flöde (l/s) x Temp in ()) - utgående(4,2 x flöde (l/s) x Temp ut ())
Men eftersom inkommande flöde = utgående flöde så blir effektuttaget = 4,2 x flöde x (T in - T ut) = 4,2 x flöde x (deltaT)
« Senast ändrad: 24 februari 2009, 13:53:02 av Carl N »
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2009, 13:58:20 »
Det var ju nästan det.  Rätt förutn "delta" före T
« Senast ändrad: 24 februari 2009, 14:03:04 av MGKea »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2009, 09:43:30 »
Har du inte digitalt energimätare i din källare? Där du ser din förbrukning..
