Författare Ämne: Dålig stämmning på forumet  (läst 6947 gånger)
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 23 februari 2009, 21:23:48 »
Tycker det råder en usel stämmning på forumet just nu mellan vissa personer,börjar bli dagis nivå!
Är medlem på ganska många forum,och har aldrig sett maken till elaka påhopp...
Kanske dags att gå in och medla,eller nåt???
« Senast ändrad: 23 februari 2009, 21:26:34 av Thiasvovve »
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Dålig stämmning på forumet
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2009, 21:28:29 »
Jag tycker att det generellt är svårare att få svar på frågeställningar nu än det var för något/några år sedan..
Dagisnivå är inte bra naturligtvis, däremot tycker jag att det är bra ifall man kan lufta lite meningsskiljaktigheter. Generellt är det högre nivå här än på en del andra forum, t.ex sporthoj.com, vilket antagligen beror på att det är äldre personer på detta forum som inte är så snabba med tangentbordet så de hinner lugna ned sig innan de får iväg inläggen...  ;D
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
  • Antal inlägg: 2623
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2009, 22:40:44 »
Ett antal inlägg passerade nog gränsen för avstängning är jag rädd...
Men efter regn kommer solsken!  Thumbsup
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2009, 23:31:29 »
Var???  :P  Har tydlligen missat något...
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2009, 23:32:35 »
Under luft/luft forumet :)
  • Antal inlägg: 485
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2009, 23:55:19 »
Är det oseriösare människor på L/L forumet ? Beror det på att det är billigare pumpar så att det är där kreti och pleti håller till ??  ::)  ::)( inkl. jag då naturligtvis )...
borrdjup:190m
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2009, 00:00:00 »
Hej Thiasvovve!  Men vad är det du säger, tydligen så har jag också missat detta då du. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2009, 05:26:29 »
Mvh Raffen.
Missat showen  och samtidigt bidragit till underhållningen :D
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2009, 16:46:13 »
Håller med fullständigt!
Men de är få, och jag tycker de förstör trådar samt stämning.
Ofta är de några få som förstör för alla andra, ungefär som på mellanstadiet i skolan, och med tanke på språkbruket så är de nog där någonstans mentalt.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2009, 18:22:23 »
Jo, och så får man tänka på att såna omogna inlägg säger mer om de som skriver dem än om de som blir angripna..
borrdjup:190m
