Författare Ämne: Fundering kring frammatning.  (läst 4321 gånger)
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« skrivet: 01 mars 2005, 07:57:41 »
Jag har precis satt in en VP och slängt ut min elpanna. Då flyttade vi från tvättstugen till garaget. I samband med det installerade vi vattenburet i garaget vilket tidigare värmdes med elradiatorer.
Förra ägaren som byggde huset hade från början planerat att ha vattenburet i garaget men kom inte ens så långt att han hade issolerat färdigt garaget. Därför hade han inte dragit färdigt för vattenburet utan det finns en slinga som slutar precis i kontakt med garaget och så har man bara kopplat ihop rören så det cirkulerar vidare. Då vi satte VP i garaget har vi inte använt oss av den slingad utan byggt direkt från VP.
Vid platsen där gamla pannan stod är det tre rör dragna till radiator systemet. Jag har enplans hus och gisser att två av rören går till respektive sida av huset (är 8*15 m) medan den tredje som kännbart har en betydligt högre retur går bara fram och tillbaka mot garaget som för övrigt är i hoppbyggt med huset.
Den ena sidan av huset har sex radiatorer av olika storlekar där den största sitter sist i köket. Den har klart kännbart lägre temp en de närmast tvättstugan där allt startar och slutar.
Andra sidan har tre där sista känns betydligt varmare än sista på förgående sida.
Så... min fundering är om tredje radiatorslingan borde vara den ej färdig dragna till garaget, och i så fall borde då vara en slinga i golvet på totalt ca 10 m utan radiator. Och om då frammatningen hellre väljer att gå den vägen då den är ihop kopplad och strömmar betydligt långsammare i de andra systemen som då kanske har en slinga på ca 35-40 m med upp till 6 radiatorer och då sämst med den som har flera radiatorer.
Om det nu är så. Vinner jag något/mycket att koppla bort eller plugga den oanvända slingan.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
admin
admin
SV: Fundering kring frammatning.
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2005, 13:47:34 »
Försök stypa in flödet i de tre slingorna så att du får samma returtemp från alla tre.
Börja med helt öppna ventiler, stryp den som har varmaste returen först, forsätt sen så tills du har jämn temp.
Den slinga som nu är kallast skall inte strypas alls, bara de andra två.
Kämpa på!
/Rickard
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2005, 14:48:15 »
Jag har inga ventiler på de separata slingorna. bara fram och retur vid VP.
Hur viktigt är det att ha samma retur? Gör det mycket när det gäller det optimala. det kan inte bli motsatt med tanke på att man stryper flödet ?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2005, 22:31:04 »
Om du känner att det är varmare i nåt rum kan du strypa där också... om nu den slingan behöver strypas  ;)
Det är väl inte jättekinkigt.. lagom temp överallt och normal tempskillnad till VP räcker långt...
Men har man en kort slinga måste den nästan altid strypas annars räcker inte värmen till på dom längre!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2005, 06:53:45 »
Stängde den oanvändaslingan. Ströp slingan i garaget. Ökade hastighet på frammatningspumpen.
Snacka om skillnad på kurvorna.
Betydligt mer utdragna kurvor med ca hälften start/stop till följd och varmare kökselement.
« Senast ändrad: 02 mars 2005, 06:56:00 av Linnex »
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2005, 10:12:48 »
Det här såg jag inte tidigare, men den här skickade runt vatten som inte kyldes av helt vansinnigt om man har en värmepump...
Men beakta ev frysrisk när inget cirkulerar i den slingan!!!  kanske den ska kopplas bort helt till våren?  En liiiten cirkulation kanske kan va nåt nu för att lugna (frys) nerven.
Den nerven aktiveras på mig vid svinkyla  :o
En lyckad justering blev det nog  ;)
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2005, 12:27:13 »
När jag stängde slingan sjönk max retur temp vid en cykel med 12 grader. Från 48 grader till 36 (hade då inställt 25 grader på innegivaren för attt jobba upp temp i huset då allt hade varit avstängt och det var -7. I det läget såg frammatningskurvan ut som pelare. Snabbt upp till 54-55 grader. Lite plant och sedan pang ner. Medan returen var bara lite vågig.
Ökade då cirulationspumpen från läge I till läge III samt sänkte innemäteren från 25 till 21. Max retur steg då från 36 till 41. ;D och det blev en seg backe upp för frammatningen.
Efter detta så inbillar jag mig att förutom att det är bra att ha överdim radiator system så gäller det att ha hög frammatning på vattnet. I annat fall tappar man en hel del effekt på sista elementen. framför allt jag som har vad jag tror ni kallar en ledningssystem. Typ seriekopplade element istället för parrallell.
Garaget blev det dock två lednings system (parrallellt). Samt att man måste pressa ut värmen i systemet så att VP snabbt får nytt avkylt vatten för annars hinner den värma upp för snabbt och jobbar då mer på de högra temperaturerna.
« Senast ändrad: 02 mars 2005, 12:39:24 av Linnex »
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2005, 12:39:01 »
Enorm vinst för dig att få bort slingan som bara skickade tillbaka det varma vattnet.
Att ha så är ok om man kör el eller olja då spelar det inte så stor roll. Det är inte så temperaturkritiska uppvärmningssätt.
Men med en vp ska man ha så låga temperaturer som möjligt. det får man med bra cirkulation i rad. kretsen och därmed lagom temspskillnad på varma sidan 6-7 grader kan va bra men det är inte så jättekinkigt.
Som du hade det kan det även bli med en radiator jättenära pumpen eller små rad ganska nära pumpen. vattnet bara far rakt igenom och kyls inte av som det ska. det medför att returtempen stiger blixtsbnabbt!!! Det är förödande vid vp drift..
Kan va lika på en IVT med felställd bypass och för att inte tala om golvvärme med sin föhatliga bypass möjlighet. den bör man ta bort och sen alltid ha cirkulationen till slingorna öppen då behövs ingen bypass..
På sidan om ämnet ja nåt så hemskt halkade iväg blev fiR:
