Författare Ämne: Vattenburen golvvärme  (läst 2333 gånger)
Utloggad Weise
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 februari 2009, 22:05:08 »
Har sökt med ljus å lykta efter golvslingor som kan läggas under/genom golvreglarna. Jag vill inte bygga upp golvet onödigt högt - läs: 2,5 cm upp på sparklådor, spis etc. Vart finns sådan att få fatt i, tro?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Vattenburen golvvärme
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2009, 14:52:24 »
Skall du lägga det underifrån ?
MVH
Messer
Utloggad Weise
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2009, 22:32:53 »
nja, inte under reglarna men mellan...de flesta fabrikat erbjuder skivor som läggs uppepå, men de bygger på 600 c/c. Det är ett äldre hus så d stämmer nog inte så exakt. Därför tänkte jag på lös slang och nån slags folieisolering under den, så blir inte det nya golvet s å högt. Gör jag mig förstådd?
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2009, 00:25:05 »
Vet ej om jag fattat rätt ? Du vill lägga rör underifrån utan plåt uppåt och med isolering under rören. Det funkar inte, det är plåten som gör jobbet (att leda ut värmen till golvet) Min golvvärme är alupexslang leder bättre än vanlig plastslang. Det är ändå iskallt på dom ställena på golvet där det går flera rör intill varandra men utan plåt. Mvh  john
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2009, 03:20:46 »
Frågar igen.
Har du redan ett golv och tänker du jobba underifrån eller är golvet öppet uppifrån.
Hur sort cc har du om du inte har 60 cm cc.
MVH
Messer
