Författare Ämne: avfuktare eller fläkt  (läst 12796 gånger)
Utloggad klinkhammer
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 22 februari 2009, 10:35:00 »
Haft funderingar på att installera en PAX fläkt i tvättstuga/duschutrymmets tilluftsventil, men har börjat fundera på att skaffa en avfuktare istället. Om man skall välja något av det vad är mest effektivt i detta fall?
Tack på förhand!
Mvh
Paul
Villa i mexitegel byggd 1972 med källare ca 200 m2 uppvärmd yta
Bergvärme IVT C9 160m borrhål, innegivare, installerad mars -09
Haier luftvärmepump i bodegan, körs på sommaren
Tilläggsisolerad vind med lösull, jan -09
Första året med bergvärme total elförbrukning 15131 kwh
Antal drifttimmar första året 3013 tim
Tillskott 23 tim
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: avfuktare eller fläkt
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2009, 13:41:54 »
Hej Klinkhammer!  En avfuktare är så klart effektivare men en Paxfläkt bör klara ditt ventilationsbehov för detta ändamål på ett minst lika bra sätt tycker jag, se bara till att det även finns tilluft till dessa utrymmen i kombination med Paxfläkten. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2009, 14:10:32 »
Mvh Raffen.
Hej och tack för ditt svar!
Jag har två möjligheter att installera en fläkt. I själva tvättstugan (innanför vägg till dusch) där vi tvättar i stort sett varje dag eller i det mindre duschutrymmet (innanför vägg till tvättstuga)  som är i anslutning till tvättstugan. Dörröppningen mellan tvättstuga och duschrum är ganska smal (60 cm). Enklast är om jag installerar fläkten i duschrummet eftersom det sitter en trasig fläkt där redan, men jag är osäker om en fläkt i duschrummet kommer ventilera ut fukten från tvättstugan på ett bra sätt? Bifogar en halvtaskig ritning
Mvh
Paul
Tillskott 23 tim
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2009, 14:15:11 »
Hej Klinkhammar!  Den här luftventilen i tvättstugan är det en s.k tallriksventil till yttervägg eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2009, 14:28:30 »
Man behöver ju ha ventilation överallt. Fuktig luft innehåller mycket enegi som avges vid kondensering. Så mitt tips är normal ventillation plus en avfuktare.
Jag har fl-vp som ibland går ned mot -4  ºC på förångaren. Det betyder mängder av isbildning om luften är för våt, därför använder jag avfuktare i badrummet. Denna fungerar nästan som en värmepump och handukarna är alltid torra. En avfuktare ökar temp med i snitt 2 ºC så den är en bra inverstering. Min kostade 1100 på en byggmarknad.
  • Antal inlägg: 50
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2009, 17:13:24 »
Mvh Raffen.
Stämmer bra.
Mvh
Paul
Tillskott 23 tim
  • Antal inlägg: 50
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2009, 17:14:47 »
Har också funderat på både fläkt och avfuktare. 1100 kr låter hyfsat billigt för en avfuktare.
Mvh
Paul
Tillskott 23 tim
