Författare Ämne: Kalla radiatorer  (läst 2188 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
Kalla radiatorer
« skrivet: 22 februari 2009, 09:42:57 »
Var hemma hos en bekant, de hade gammla grova raditorer från 50-talet, där vissa var endast lite ljumna vid termostaten. Det var två rörsystem.
Kopplade loss termostaten och piggen var intryckt, drog ut den lite försiktigt och tryckte in den. Det gick väldigt lätt, där var inget som tryckte ut piggen.
Vad kan problemet vara...
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Jockster
  • Antal inlägg: 24
SV: Kalla radiatorer
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2009, 09:51:25 »
Har ni provat lufta dom?
Thermia Diplomat Optimum 8 kW, borrhål 180 m, installerad januari 2009.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2009, 12:57:53 »
Tyvärr vanligt att ventilen fastnar i stängt/nästan stängt läge.
Om man drar stiftet fram o tillbaka läääänge kan det lossna. Du känner ju på radiatorn vartefter om cirkulationen kommer igång.
På en del kan stiftet ploppa ut och det kommer lite vatten så man bör inte lämna radiatorn utan termostatdelen monterad
Säg sen att dom INTE ska stänga termostaterna på sommaren, man ska dra ned värmekurvan eller stänga av värmen helt på sommaren
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2009, 13:50:49 »
Tyvärr så hade jag ingen luftnings nyckel med mig.
Men skall inte piggen tryckas ut av egenkraft? Nu så var piggen intryck när jag tog bort termostaten.
mvh emwgrni
Sunlogger 2020
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2009, 14:43:28 »
När den inte stutsar ut sitter ventilkäglan fast... det är gummi mot metall och tyvärr sitter inte käglan fast på "pinnen" men om man drar pinnen fram o tillbaka (kan ta minuter) brukar käglan lossna tillslut.
Jag har betat på 2 st, nästa steg är att slå på ventilen med mothåll så den skallrar loss. Men det är inget jag rekommenderar, med oflyt börjar det läcka!
