Författare Ämne: Hur kall kan man låta tanken bli på vintern?  (läst 2366 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 22 februari 2009, 07:54:18 »
Skall installera en solvärmetank med vv slinga som skall förvärma till en flvp. PÅ vintern med ingen eller lite solvärme kan tanken bli mycket kall. Min fråga är, kan det uppstå kondens och därmed rost på utsidan om man låter den bli för kall.
///AndersA
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Hur kall kan man låta tanken bli på vintern?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2009, 08:09:13 »
Den kommer väl inte bli kallare än utrymmet den står i?
Då lär det ju inte finnans någon risk för kondens som jag har fattat det
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2009, 09:04:34 »
Och den är dessutom isolerad, så då är det väl lungt.
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2009, 19:32:58 »
Det är precis det den kommer att bli nämligen kallare, den får inkommande kalvvatten som skall förvärmas innan den går till flvp. Mitt inkommande vatten  från kommunen är 7C på vintern. Eftersom den inte är diffusionstätt isolerad så kanske det kan bli kondens på den eller uppfinner jag problem som inte finns.
///Anders A
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2009, 04:37:24 »
Inkommande friskluft till mitt ventilationsaggregat placerat i källaren håller ju på vintern minusgrader under långa perioder, källarluften kanske ligger på +16gr. Röret är endast isolerat med 45mm. matta som är ditsurrad med järntråd, isoleringen är alltså hårt komprimerad. Jag kan varken se eller känna någon fukt. Möjligt att man kan mäta/räkna sig fram till något problem, som väl är så är inte detta rör inbyggt, utan helt öppet. Men det är bra att du är försiktig.
