Författare Ämne: Matematisk formel för drifttid den senate 24h perioden  (läst 2783 gånger)
Utloggad wedberg
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 21 februari 2009, 21:45:45 »
Är det någon som vet hur den matematiska formlen ska se ut om jag vill se hur länge VP:en gått de sista 24 timmarna. Jag själv har gjort PLC-programmet till min värmepump och varmtvatten beredare och där har jag gjort så att man kan se totala antalet timmer och minuter som vp:en har varit igång och antal starter. Har även gjort räknare som jag kan reset:a själv, och gör det den siste i varje månad.  Men hade varit kul att se de sista 24h.
Installerad 107:a, körs mot en 300l ack-tank. Separat VVB. Huset 140 + källare 110m2 byggt -54, tilläggs isolerat och fönster utbytt till 3-glas. Termostater på alla element. Byggt egen styrning  med PLC
Utloggad stefanolin
  • Antal inlägg: 10
SV: Matematisk formel för drifttid den senate 24h perioden
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2009, 00:59:40 »
Om du själv har skrivit ett program som håller reda på allt det så måste det vara lätt att plocka ut vad som hänt det senaste dygnet.
Det finns ingen generell matematisk formel som beskriver det, däremot finns det säkert några mätpunkter som du kan summera i ditt program.
ttot=summa1-n(ti,av-ti,på)
exempelkod:
while(!endOffFile){
  if(datum<nu&&datum<nu-1 dygn){
    summa=summa+tidskillnad
I vilket språk har du skrivit programmet?
Utloggad wedberg
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2009, 19:22:59 »
PLC-programmet är gjort i Melsec Medoc och MAC programmet är gjort i MAC Programmer+. Jag har olika timers som i PLC:en går till varje o,1, eller  1 sek, och 1 min  och med hjälp av datregister kan jag summera, addera, dividera, mulitiplicera, 0-ställa, jämföra, >, <, mm. Mac:en används till att visa bilder med är och börvärde, visa trender, ställa in parametrar, avläsa är värde mm
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2009, 20:29:33 »
vp24(n) = vp - vp24(n).
n = 0-1439  , dvs minuter per dygn,
vp24 = värmepumpstimmar senaste 1440 minuter (24 timmar)
vp=totala antalet värmepumps timmar
vp24(n) stämmer förstås enbart efter man har mätt i minst 24 timmar...
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad stefanolin
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2009, 21:49:46 »
Jag kollade i referensen till det språket, och som guran54 skrev så är det väl bara att med hjälp av en räknare hålla koll på antalet minuter som värmepumpen varit igång. Du ska bara lägga till en räknare som går igång var gång värmepumpen går igång och sedan summerar du det vid olika intervall.
