Författare Ämne: fukt vid kantbalkar  (läst 5060 gånger)
Utloggad grotti
  • Antal inlägg: 10
fukt vid kantbalkar
« skrivet: 21 februari 2009, 20:17:52 »
hej!har själv monterat en corroventa 200 äldre variant i min grund.har köpt en hygro pro till den nu,enligt elmätaren funkar den lysande.var nere i grunden nyligen,fick en funderare.asfaboard skivorna som ligger mot kantbalken är mörkt fuktiga ca 5cm in mot grunden.antagligen pga kondens?hur är syllen?vad jag förstår ligger syllen mot tjärpappen först sen mot kantbalken,betong.även kondens vid venthålen,som är tätade med fogskum,droppar med vatten.normalt eller akut åtgärd?luftfuktigheten verkar vara ok enligt hygrostaten.skall man göra något?tacksam för svar.mvh grotti
  • Antal inlägg: 36654
SV: fukt vid kantbalkar
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2009, 21:12:40 »
Den fukt som finns i krypgrunden fäller ut på kalla ytor, även om du har 65% luftfuktighet och +10 grader i krypgrunden kan det fälla ut som synlig fukt på kantbalk och ventiler som kyls av uteluften (minusgrader)
Den relativa luftfuktigheten blir 100% när den möter de kalla ytorna och vatten fälls ut, på samma sätt som i en kylavfuktare.
Detta är också anledningen till varför jag inte dragit plasten ändå upp mot kantbalken i min krypgrund, jag vill kunna avfukta även kantbalk och rasskydd med avfuktaren.
Utloggad Jerkera
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2009, 23:29:26 »
Hej Grotti,
Kontrollera hygrostatens placering så att denna placeras där det är som fuktigast. In en bit och närmare mitten av krypgrunden kan det skilja på flera graders temperatur och då vara varmare samt mindre fuktigt (RF%).
Placera ut hygrostaten vid det område som är fuktigast, närmast syllen.
Hygrostater ska inte vara placerade vid avfuktarens torrluftsutblås där dessa i så fall känner av ett för torrt värde.
Kontrollera även hur du ställt in den så att den inte körs i manuellt läge på felaktigt högsta börvärde.
Det finns även andra anledningar att du fått den typ av problematik som nämns. Felaktig läggning av byggplast eller avsaknad av sådan kan vara en anledning. Läckage av uteluft vid syll och vid "igentäppt" ventilation kan vara en annan. En byggnad rör på sig under årstiderna och man bör under vintern kontrollera tätning som utförts under sommaren, vice versa.
Rickard nämner en av de tänkbara anledningarna till dina problem i sitt inlägg ovan.
Har du nyligen installerat avfuktaren bör du köra med denna i kontinuerlig drift någon vecka tills det är ordentligt upptorkat sett til överskottsfukt.
« Senast ändrad: 24 februari 2009, 10:31:58 av Jerkera »
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2009, 19:13:57 »
Ta kontakt med inköpsstället direkt vid frågor så får du rätt svar!
 *roflmao*
9 av 10 säljare vet inte ett skvatt om det här med krypgrunder.
Det är just därför det finns forum om det.
Utloggad grotti
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2009, 20:40:18 »
hej,grotti här igen.var nere i grunden igen.tog bort asfvaboarden på tre ställen.mycket blött på ett ställe.virket mörkt fuktigt.vad göra?lite trött igen.tacksam för svar ,grotti
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2009, 21:25:02 »
Hej Grotti
Jag måste svara att jag vet inte eftersom din beskrivning av problemet inte definierar problemet.
Tag gärna några bilder och försök att skriva lite mer detaljerat hur problemet ser ut.
MVH
Messer
Utloggad Jerkera
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2009, 21:46:53 »
Hej Rickard,
Jag tror du missuppfattade mitt inlägg, som inte var ämnat/riktat mot ditt inlägg vilket var helt korrekt.
Jag backar dock inte från att man som kund ska ta kontakt med inköpsstället vid problem.
« Senast ändrad: 24 februari 2009, 06:46:47 av Rickard »
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2009, 06:55:50 »
Hej Rickard,
Att man som kund kontaktar leverantören anser jag är självklart, det jag ville ha sagt är bara att de allra flesta inte är kompetenta nog att ge de råd som kunden bör få, och att detta också är anledningen till att denna typ av forum är så populära som de är, de allra flesta inser rätt fort att man lär sig mer av att läsa en handfull synpunkter från andra lekmän, halvproffs, och inbitna nördar som mig, som satt en heder i att lära sig förstå vad som händer i en krypgrund, och hur man bäst förebygger problem.
När sedan du, som både har kunnande och erfarenhet hjälper till där vi lekmän och nördar kommer till korta (t.ex. med dina förslag om att salta innan utläggning av plasten) så blir forumet det absolut bästa stället för de som vill förkovra sig.
Tänk efter själv, även om du hade sagt åt en kund att han bör salta innan han lägger ut plasten så har det "ingen tyngd" alls i förhållande till att du skriver det här i forumet UTAN att få kritik för ditt råd!
Dina rekommendationer granskas av både lekmän, andra proffs och nördar som mig, och om den typen av råd passerar utan befogad kritik så är det högst sannorlikt ett mycket bra råd.
/Rickard
« Senast ändrad: 24 februari 2009, 06:57:45 av Rickard »
