Författare Ämne: mäta strömförbrukning  (läst 5230 gånger)
Utloggad celcius
  • Antal inlägg: 15
  • carrier 30NQ2EA
« skrivet: 21 februari 2009, 15:00:29 »
Hade varit kul att mäta strömförbrukningen på lite olika ställen på min flvp för att urskilja vad som drar vad? det blir ju svårt att mäta hur mycket hushållsström man gör åt om man inte kan komma åt elpatronen för varmvattnet som väl är den samma som för värmevattnet. någon som har testat att urskilja? eller mäts det mest vad hela pumpen ink husvärme/varmvatten drar? alternativet kanske skulle vara att mäta med en värmemätare på golvärmeledningen, nån som provat detta?
Enplanshus 134m2 Frånluftsvärmepump carrier 30NQ2EA 10100kWh/år
braskamin 560T
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: mäta strömförbrukning
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2009, 09:55:39 »
rekommenderar att installera några elmätare! En på värme-enheten, en på tappvatten osv
Utloggad celcius
  • Antal inlägg: 15
  • carrier 30NQ2EA
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2009, 10:18:05 »
Jo men frågan är bara hur man kommer åt rätt kabage, och elpatronen är väl samma till både värme och varmvatten?
braskamin 560T
Utloggad MGKea
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2009, 11:03:08 »
det skall du nog inte fundera över då du skall anlita någon behörighet för detta.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2009, 11:56:01 »
Jag vet inte om du har växelventil i din VP, jag har funderat på att växla tariff på elmätaren när växelventilen slår om för att få separerat vad som är varmvatten och vad som är värme, men jag har inte testat.
Utloggad celcius
  • Antal inlägg: 15
  • carrier 30NQ2EA
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2009, 17:46:15 »
Ställde bara frågan om någon gjort liknande? givet vis skall jag anlita min elektriker när jag väl gör det.
braskamin 560T
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2009, 18:46:57 »
Det enklaste måste väl vara att logga så som jag har gjort ??  ;D
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad celcius
  • Antal inlägg: 15
  • carrier 30NQ2EA
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2009, 20:06:02 »
Jäkligt snyggt, hur har du gjort detta? framförallt hur mäter du kw värme, och tillskott? och loggar detta?
braskamin 560T
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2009, 20:19:38 »
Det gäller att ha en Comfortzone ...   ^-^     allt i min logg får man från dess serieport.  Thumbsup
Utloggad celcius
  • Antal inlägg: 15
  • carrier 30NQ2EA
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2009, 20:52:46 »
jaha du,bekvämt! å snyggt. jag får väl se hur jag skall logga de olika el delarna, skulle jag logga eltillskott så misstänker jag att jag får med tappvattentillskottet också, men de får väl bli väl, snyggt va det i allafall.
braskamin 560T
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2009, 09:53:19 »
Celsius, jag skulle nog hellre sätta en 3-fast mätare på hela Flvp, vi har 58000 elmätare över på jobbet..ler
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2009, 09:53:40 »
3 - fas..
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 04 mars 2009, 11:00:39 »
Det låter som om du tänker göra något dumt...
Det kan bil avsked och i värsta fall fägelse om man gör någon dumt.
