Författare Ämne: Ny fasad med isolering, fönster djup?  (läst 3822 gånger)
  • Antal inlägg: 985
« skrivet: 21 februari 2009, 12:17:44 »
Så frågan är hur  långt anser ni rent estetiskt att fönstren ska sitta sett från utsidan sett. Blir liggande v-fas 170 panel, med 28X120 foder.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Ny fasad med isolering, fönster djup?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2009, 13:02:32 »
Beror väl lite på huset men ca 10cm in tycker jag ser bra ut. Alla mina fönster sitter ca 15-20 cm in och det är för djupt.
Monterade in en altandörr i somras som med foder blev 10cm in och på mitt hus tycker jag det blev perfekt.
Jag har liggande dubbelfas 120 panel och 120*22 foder
  • Antal inlägg: 985
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2009, 13:33:56 »
Har idag 25cm hålsten i väggarna, och fönster från -74.
Blir elit täkarm fast överallt med spaltventil. 1,2 i u-värde. Går ju ut genom ytterdörren, så bara menlöst(och dyrare med mindre glasyta) med öppningsbara. Regla upp 45x45 med isolering mellan, på med en fasadskiva 50 eller 80 och vindpapp på det. Spikregel och panel på sen.
Hus som jag monterar fasadskva på, brukar jag lägga fönstren utsida fasadskiva.Då blir djupet 28 spikregel, 28 panel och 28 foder, dvs 84mm.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2009, 13:54:49 »
Utanpå fasadskiva brukar man väl inte behöva använda vindpapp eller ?
  • Antal inlägg: 985
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2009, 14:00:07 »
Nej, det behövs igentligen inte. Men jag vill det ändå, och ha sån fasadskiva utan papp på insidan.
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2009, 16:17:28 »
Om du vill använda vanliga fönsterbleck så kan du räkna baklänges och mäta från färdigt fönsterfoder. Fönsterblecken finns i 100 mm byggdjup. Om du då monterar fönstret ca 80 mm in från färdigt fönsterfoder så har du lagom överhäng för dropp från plåten. Om du inte tänker använda färdiga plåtbleck så kan du göra lite som du själv vill.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
