Författare Ämne: rekommenderad spänning till Enermet SY120E  (läst 2459 gånger)
Utloggad stefanolin
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 21 februari 2009, 11:00:51 »
Jag undrar om det är någon som loggar elanvändningen med Enermet SY120E och vilken spänning ni då använder på pulsutgången.
Hälsningar
Stefan
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: rekommenderad spänning till Enermet SY120E
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2009, 09:53:17 »
Det som sker är en "kortslutning". Spänningen sperlar kanske inte så stor roll mer än att det skall vara tillräcklig. En vanlig comport ger 7-3 volt
Utloggad stefanolin
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2009, 13:11:14 »
Den spänning som finns att tillgå är på 5.4 volt, och jag fick inget utslag med den. Så innan jag laborerar med högre spänning så tänkte jag höra om det var någon som visste.
En annan energimätare (husets) är från ABB och klarar av spänning på mellan 5 och 40 volt.
Jag använder mig av en Arduino för att logga.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2009, 08:32:27 »
Hurdå "inget utslag"?
Det är väl en optokopplarutgång och 5.4V bör räcka gott och väl.
Jag har ett Hobbyboards kort till mina Enermet och Kamstrup-mätare, och den använder en 3V litiumbatteri för backup, och det räcker ocks8.
Har du kopplat med rätt polaritet?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2009, 08:38:16 »
Om jag inte minns fel skall spänningen vara mellan 12 och 48 V enligt EN-normen. (Läste den för ett par år sedan så jag kan minnas fel)
De flesta elmätarna klarar lägre spänning än så, men som sagt, normen säger nåt annat.
