Författare Ämne: Trimning av VV-körning  (läst 6898 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Trimning av VV-körning
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2009, 19:31:36 »
Vid svinkyla ska pumpen gå hela tiden!! Detta för att undvika elpatrontid! Om den stannar då har den nått värmebalans utan att det finns ett varmvattenbehov!
Dessutom slits den sannolikt mindre då, jämför med tex en taxibil.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Mattias F
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 30
  • Själv är bäste dräng
« Svar #16 skrivet: 15 mars 2009, 09:39:20 »
Heddan, jag hade samma funderingar som dig och satte 20/40 min på VV/värme. Hade någon enstaka elpatron start innan på grund av det du beskriver (vid -30), men efter det har jag klarat mig utan elpatron vid motsvarande utetemp. Det blir ju dock många växlingar innan VV är klart när det är kallt ute, men jag har inga problem med knäppningar som dig.
Har inte upplevt det du beskriver med så snabb tempsänkning av VV, det låter skumt. Kan du ha läckage i vxl-ventilen?
Bertil ......   Thumbsup
Thermia Diplomat TWS 6, 450 m ytjordkollektor, Älvsbyhus 1971, 97+45 m2, vattenburen golvvärme i hela huset.
Norrbotten med årsmedel på 1,7  och DUT -30
Egen installation, i drift sedan 2008-08-28.
Tidigare förbrukning ca 24 MWh/år inkl. hushållsel.
Förbrukning år 1 (2008/09):
11,5 MWh inkl. hushållsel. Kompressor 2800/(540)h.
Förbrukning år 2 (2009/10):
13,3 MWh inkl. hushållsel. Kompressor 3300/(710)h.
Förbrukning år 3 (2010/11):
13,8 MWh inkl. hushållsel. Kompressor 3455/(680)h.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #17 skrivet: 15 mars 2009, 16:01:35 »
Jag tror inte jag har problem vxl-ventilen. För jag har inte nå onormalt många vv-laddningar annars. Men ibland ser jag att tempen kan hoppa ner ett par grader bara för att jag tar några liter varmvatten, det rör väl om i tanken eller något.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Olof B
  • Antal inlägg: 89
« Svar #18 skrivet: 01 maj 2009, 01:27:42 »
(PS - jag vet att du förstår hur de olika parametrarna fungerar, men också andra läser och lär här på forumet så man får skriva litet med tanke på dem också)
Precis! Det tackar vi för :)
Ja höjer rumsgivaren (kan fixas med höjd kurva oxå) när det är kallt/på gång sträng kyla, osså stänger ja av elpatronen.
På det sättet går kompressorn hela tiden o jag kan bygga upp liiite övertemp även om det närmar sig -20.
Det gör att jag klarar några grader till utan elpatron under köldknäppar som inte är för långa.
Räcker inte det stänger ja av värmen i källaren, det märks i princip inte jag kan ha så i flera dar. (OBS ev frysrisk!!)
Räcker inte det då stryper jag raddarna i trapphuset rejält , bättre svalt där än inne i lght. (OBS ev frysrisk!!)
Räcker inte det då får en 60l beredare ta hand om vv produktionen. Rejäl skillnad om kompressorn jobbar med enbart värme!!
Med detta då klarar ja -30 o lite till utan elpatron. Annars -200C
Apropå knäpp  tomte::
Tjänar lite och inget men man ska väl ha nåt att mickla med  >:D
Underbart!
