Författare Ämne: Avloppsfunderingar  (läst 7670 gånger)
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
Avloppsfunderingar
« skrivet: 28 februari 2005, 19:47:24 »
Jag ligger i badkaret varje dag pga. diskbråck (jag har svårt att stå och duscha).
När man ligger där med högsta värmen på vattnet så har man tid att fundera.
Varje gång jag rycker bottenpluggen så ser jag energin rinna från min fastighet till Göteborgs Energi's stora värmepump (många MW, finns på Hisingen) utan att få ett öre i ersättning.
Skulle man kunna krama ur (återvinna) energin innan vattnet lämnar huset?
Kostnad kontra besparing?  Driftsproblem?  Teknisk lösning?
Ni kanske redan har löst problematiken på detta forum.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Bra idee. Vi söker patent på avlopps VP.
Återvinn  avlopps värme.......NY  bra system lösning efterlyses
Vi lägger det i förslagslådan
/Janne
« Senast ändrad: 28 februari 2005, 20:04:03 av Janne Energi »
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Avloppsfunderingar
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2005, 21:09:14 »
Diskuterat tidigare på forumet. Den som söker skola finna...  ;)
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2005, 22:08:40 »
Hur skulle det vara med en frånlufts värmepump tro
låta vattnet kallna i karet och ta rede på värmen i frånluften
Diskbråck är inget att ha är själv stelad med titan i ryggen men höger ben och ryggen värker som fan än då
MVH L-Å
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
Utloggad Sune
  • Antal inlägg: 161
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2005, 22:18:14 »
Jag visste det!   Allt finns här (nästan).
kolla: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,335.0.html  där har frågan dryftats. Skulle sökt på avlopp förståss.
Hoppas det inte blir titan. Han (läkaren) sa att det var ett litet ingrepp.  Hmmm
Vänster ben och fot för min del. Nästan inget i ryggen (än). Går i väntans tider. Operation inom 8 veckor, och det säger dom varje gång jag ringer. Rörligt mål m.a.o. Svårt att sova därav en del sena inlägg här. Om inläggen verkar snurriga så skyller jag på den röda triangeln.
Nej, tillbaks på spår, det här är ett värmepumpsforum och inget annat.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2005, 22:36:02 »
Beror på att här finns så många dårar med vansinniga idéer!!!  ::) ;D ;D ;D
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2005, 22:40:25 »
Varför samlas alla på samma plats?
Man söker sina likar. Välkommen förresten!  ;)  :P
Utloggad Sune
  • Antal inlägg: 161
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2005, 00:28:39 »
Ja det gör man. Tackar förresten.
Jag antar att du också har en stol framför "pannan".   :)
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2005, 14:34:43 »
STOL!!!
Fåtölj med fot pall och grogghållare... ;)
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2005, 14:53:50 »
Nääää!!! Man har väl en logger! Sitter varmt skönt och bekvämt framför datorn.  ;D
  • sxa
SV: Dagvatten- Avlopps funderingar ????
« Svar #10 skrivet: 24 juli 2005, 10:58:07 »
Hej alla nu en skön söndag morgon.
Berättar en avloppshistoria.
Som jag berättat har jag inte mitt stupprörs vatten att gå ut via dagvatten systemet till gatan. Jag hade Puls med stör pump bil och försöka rensa mitt dag vatten rör.  Det gick åt ...He....
Hela min nya stenlagda gård blev levvälling. Puls fick suga rent efter detta.
de vill komma till mig och hitta fel med hjälp av avlopps kamera. a:gl
Men jag som vill göra sakre själv tog tag i saken med egen hand.
Öppnade brunnen innan gatan. Hittade i den 3 st rör som mynnar ut iden. 2 dag vattten rör och 1 spillvattenrör ( dränering avlopp). Sen började det regna igen inte så häftigt så det flödade ut mängder med vatten. Utan lugnt regn.
Men när mitt dagvattenrör var fyllt med detta regnvatten så svämmade det sakta ut i singel över min dränering runt huset. Då såg jag faktum svagt rann vatten via spillvatten (dränering) och svagt via dagvatten rör.
Sen gjorde jag ett misstag Jag som är ej den grövsta sorten av människa började klättra ner i brunnen.
Ca 40-50mm i diam. Närjag var där tog jag stövlar på mig.
Plötsligt bara sjönk jag ner till knäna i lervälling i brunnen. Försökte komma upp men hade fastnat.
Ropade på frun och barn 12 årig flicka. Jag sitter fast.....
De kom och var helt förtvivlade. Men de hjälpte mig upp och jag skrapade mig på axlar etc på cementen i brunnen.
Nu i dag tillverkade jag en stege av trä. Släppte ner den i brunnen. Klättrade ner. Fick då konstaterat att röret vattnet skulle komma med dagvatten var brott utan för brunnen och där växte rötter inne i anslutningen.
Så nu "puls behöver ej finna stoppet. Jag fann det själv.
Åtgärd
Nu skall jag ta en grävare och gräva upp ca 1,5 m vid brunnen och koppla om och laga dagvatten anslutningen. Då jag gör detta kommmer jag nog finna och lösa alla mina dagvatten, spillvatten problem.
Som det är nu är har det varit i över 10 år sen jag flyttade in i huset. Så jag måste ha gjort en sjö under mitt hus var gång det regnar....
Fortsättning följer med foto vid grävningen och lagandet av dagvattenanslutningen...
Roligt semester arbete.. *vinkar*
« Senast ändrad: 26 juli 2005, 14:18:15 av Janne El-Energi »
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #11 skrivet: 24 juli 2005, 12:09:03 »
Märkligt att Puls inte tittade ner i brunnen. Egentligen var det väl ifrån denna som rensningen skulle ske.
  • sxa
« Svar #12 skrivet: 25 juli 2005, 21:45:28 »
Puls försökte rensa röret som mynnade ut i brunnen med sin vattenrensare, med de spolade bara bort sand från dagvattenröret  som jag sen såg. Det var endast jag med min smärta kropp som vågade gå ner i brunnen. men då hände vad som beskrev tidigare.
Hittade felet med egen fantasi och med envis kom jag tillskott så småningom.
Nu har jag avbeställt puls fina kamera läcksökning. Det lär kosta skjortan. Jag tog såg och sågade ner mina buskar och grävde ner med spade till där anslutningarna går in i brunnen. Rötter hade gått in och fyllt mina dagvattenrör.
Nu gäller det om försäkrings bolag hjälper mig i den skada. Eller jag får stå för det själv.
Tyvärr försäkringsskador gäller avloppsystem om det är nyare än 30 år. Mitt hus är precis 30 år.
Dagvatten system och dränering gäller ej i försäkringssynpunkt.
Jag och min rörläggare får då fixa det på bästa sätt.. :'(
Här är bild på skadan.
« Senast ändrad: 26 juli 2005, 14:16:13 av Janne El-Energi »
  • sxa
« Svar #13 skrivet: 27 juli 2005, 11:02:08 »
Jippi jag har fixat mitt avloppsproblem. nu rinner det rent vatten i mitt dagvattensystem till dagvattenbrunnen.
Problemet var rötter, satningar av rör+6 st bollar iavloppet.
« Senast ändrad: 29 juli 2005, 15:56:32 av Janne El-Energi »
Utloggad JorjanKlykan1973
  • Antal inlägg: 0
« Svar #14 skrivet: 08 april 2009, 05:50:53 »
Plats Musik Liv
