Författare Ämne: Värmeförluster rör i krypgrund  (läst 7952 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« skrivet: 19 februari 2009, 18:08:32 »
Skall dra värmerör i krypgrunden (ca+5C nu)troligen isolerad PEX,vilka förluster skall man räkna med för totalt ca 100m rör.Svårt att dra rören inne,finns det lösningar på problemet eller är förlusterna marginella?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Värmeförluster rör i krypgrund
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2009, 18:12:12 »
Det bör vara helt problemfritt. Använd bara rejäl rörisolering.
Ett annat problem är flöden. Vilken rör/slangdimension tänker du använda?
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2009, 19:13:23 »
Det blir 2 slingor, 22mm PEX ,6radiatorer per slinga,har fått flera offerter, "gamla"rörmokare vill montera koppar(som dom helst vill att jag skall isolera själv),medan övriga vill köra PEX.
Jag var inne på IVTcenter idag och snackade värmepump,dom var tveksamma till rördragning i krypgrund för mycket förluster trots isolering.
Ju fler man pratar med desto fler variabler, ofta tvärt emot!
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2009, 19:45:06 »
jag har alla mina rör i grunden och det är stål rör.När jag flyttade in så fanns det ingen isolering på dessa rör.Nu har jag isolerat allt och jag har en skilnad på 7 grader på framledning och retur.Så några jätte förluster får man inte.
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2009, 16:08:25 »
Vaddå förluster, Du ska inte ha 5 grader i krypgrunden. plugga igen ventilerna, isolera golvet och låt krypgrunden bli varm, minst 20 grader. Då får du torrt även på sommaren. Är huset gammalt, är det förmodligen byggt för att krypgrunden ska vara varm.
Nu vet jag inte hur ditt hus ser ut men kolla med t.ex. anticimex eller vem som har hand om dessa delar i din hemförsäkring. Deras
"krypgrunds avfuktare" fungerar där det är kallt oxo men den kostar typ 40000 installerad. Ganska mycket billigare att hålla vart istället...
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2009, 19:26:35 »
Du vet kanske att det finns en anledning att krypgrunden är ventilerad, det ju framgår inte, och det är inte självklart. Om huset är gammalt, typ från "billigt uppvärmning tiden", är det inte så listigt att ventilera ner till +5 på vintern. Är krypgrunden varm behövs inte så mycket ventilation.
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2009, 19:42:19 »
Jag skrev att jag inte vet hur huset ser ut och föreslog ett samtal med sakkunnig från försäkrings bolag. Det brukar vara hjälpsamma INNAN man gjort något dumt.
Jag föreslår inte för någon att man ska spendera 40000 på avfuktare, det är ju bara dumt.
Läs innan du bits.
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2009, 20:22:30 »
Jag repar mig nog...
Jag har renoverat ett hus från typ 1915 som hade Äkta hussvamp i krypgrunden. Anticimex missade det i sin besiktning så det var rysligt hjälpsamma. behandlade till självkostnads pris typ, efter att jag rivit 8 kvm golv och lika mycket puts, inne och ute...
Tipset jag fick var att lägga plast och isolering på marken, ta bort bjälklags isoleringen, och sätta element i krypgrunden. Värmer till 25 grader så nu är det snus torrt och golven är varma och fina... Det pyser tillräckligt med friskluft vid golvbjälkarna för att tillfredställa ventilations behoven.
Men, visst är det bra att isolera rören, bättre kontroll på var värmen går och när.
"Fukt experternas" tips ska givetvis ifråga sättas, deras offerter baseras på skrämsel taktik.
