Allmänt forum
Bastufunderingar
Ämne: Bastufunderingar (läst 2867 gånger)
Heat?
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 947
Karma +9/-8
15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Heat?
Bastufunderingar
28 februari 2005, 19:19:17 »
1. Skall man låta aggregatet gå en stund efter att man bastat för att torka ur, eller räcker det med "eftervärmen"?
2. Enl. tylö skall man ta tilluften från samma rum som man har frånluften i. varför?
själv har jag tilluft utifrån och frånluft genon pipa på taket. Duschen utanför har egen ventilationspipa på taket.
3. Någon som vet om tylös nya manöverpaneler(externa) går att använda till ett äldre aggregat? Har en Tylö E8 från 1976 skulle vilja ha timer funktion som finns i de nyare versionerna...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
Heat?
Antal inlägg: 947
Karma +9/-8
Heat?
SV: Bastufunderingar
28 februari 2005, 19:30:42 »
Eller skaffa en vp med rejält hög varmvatten temp så kan man skippa aggregatet...
Men de värsta idag klarar väl bara 65C... blir inte mycket till bastu...
Men det kommer väl...
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
Sune
Kan värmepumpar
Stad/land: V. Frölunda
Antal inlägg: 161
VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
Sune
28 februari 2005, 19:37:12 »
Du menar en Sanyo CO2?
Och sen sätta platta radiatorer på väggar, tak och golv (med trall). Spraya sedan vatten med en blomdusch (eller vad dom heter).
En värmande idé.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Heat?
Antal inlägg: 947
Karma +9/-8
Heat?
28 februari 2005, 20:01:11 »
Nått iden stilen...
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
Allmänt forum
Bastufunderingar
gäster: 1042
användare: 5
Gabriel11
jantijanti
JoA
Heat?
Bobone
