Författare Ämne: LCD / PLASMA / FULL HD  (läst 78481 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: LCD / PLASMA / FULL HD
« Svar #90 skrivet: 12 juli 2009, 16:01:36 »
Du kör med HDMI-kabel och har boxen inställd på 1080i?
Absolut.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #91 skrivet: 15 juli 2009, 09:25:50 »
PX80 har ju tyvärr bara 1024*768 i upplösning så skalning kommer ske på flera håll i denna kombination...
1080 på 768 skärm blir ingen uppskalning... borde bli omvänd uppskalning .. omvänd interpolering.
« Svar #92 skrivet: 15 juli 2009, 10:04:42 »
Absolut.
Testa ändra boxen från RGB till YCbCr
Utloggad MGKea
« Svar #93 skrivet: 15 juli 2009, 12:20:06 »
Är det inte så att boxen ger ut uppskalad 1080i till tv:ns 768. Då måste tvn skala ner igen. Tv.n kanske gör ett sämmre jobb med uppskalad SD än med HD. Fårgan är mer intressant hur det ser ut om man ställer ner boxen att bara skicka ut SD.
« Svar #94 skrivet: 15 juli 2009, 13:00:42 »
Absolut, testa att ställa boxen på 720P respektive 570P.
Nu vet jag iof att Panasonics scaler för SD är riktigt dålig så 720P borde ge bäst resultat egentligen.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #95 skrivet: 15 juli 2009, 15:51:47 »
Jag har den inställd på YCbCr, märker ingen skillnad på RGB dock.
1080i/720P/576P, ingen skillnad vad jag kan se.
Testade att köra RGB -scart, inget sämre än via hdmi, bara på hd -kanalerna.
Utloggad MGKea
« Svar #96 skrivet: 15 juli 2009, 17:08:05 »
då återstår nog bara att köra boxen på en Tv har 1920x1080 upplösning .... om då dålig bild så är det boxen osv...
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #97 skrivet: 15 juli 2009, 17:32:07 »
Alltså det är såhär att det är inte bara jag som har den uppfattningen att denna box är lite klen på sd -kanalerna.
På "Minhembio" -forumet disskuteras det en del om denna box, och jag tog upp denna fråga där också.
Vips så fick jag medhåll av ett par stycken som även hade telia ip-tv, viasat parabol. Dessa hade också en klar försämring på sd-kanalerna med denna box. Tror de hade samsung lcd, LG plasma.
Skillnaden är så tydlig när man kan ha samma kanal på bägge mott., och bara växla AV med tv:n.
Fungerar säkert olika bland kombinationen tv/box, så det är väl kanske otur att det vart såhär.
Jag tycker bara det är surt då man är lite av en "nörd" ibland när det gäller ljud/bild, men är det lite av ens intresse så vill man ju bara kräma ur det som går med grejerna.
Sen att jag kan få bättre bild med en Kreatel 1510 som jag kan ropa in för 100kr på tradera, det irriterar mig nåt jävulskt.
Och allt är ju relativt, tror ingen som skulle komma och titta på den bild jag har nu med denna box skulle påstå att bilden är dålig, några kanske inte ens kan se skillnaden mellan kreatel och denna sagem -box om jag visade.
Men det finns ju de som ej hör skillnad på mp3 och FLAC heller.
HD -kanalerna visar ju fantastiskt bra bild, så någonstans blir det ju rätt.
Jag tror helt enkelt att den inte kan visa bättre bild än så här på sd -kanalerna.
« Senast ändrad: 15 juli 2009, 17:35:16 av nic2 »
« Svar #98 skrivet: 15 juli 2009, 18:01:16 »
Hmm det här är lite av anledningen att jag nästan alltid rekommenderar den som skall köpa ny tv att gå för en FULL-HD idag, förr eller senare kommer du annars att ångra dig tyvärr.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #99 skrivet: 15 juli 2009, 20:34:39 »
Såklart Full HD och nya LCD skärmarna med dioder, Samsungs platta LCD är en fröjd!
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #100 skrivet: 15 juli 2009, 20:42:37 »
Menas då den inbyggda boxen ?  Åtminstone på denna TV som vi har nu (Panasonic TXP42G10E plasma) blir det suvären bild med SD-sändningar . Boxen är en Maximum 8000cable
 Bäst bild via HDMI 720P eller 1080i , ser ingen större skillnad mellan 720P el. 1080i . En tekninktidning som testat den tyckte att kvaliteten är mycket nära HD-kvalitet fastän det är SD-sändning  Thumbsup  . Borde med andra ord betyda bra "skaalning" !
Vad anser ni ? vilket HDMI-läge borde man välja ? 576P , 720P eller 1080i ?  Sc:,h
Utloggad Rollster
« Svar #101 skrivet: 15 juli 2009, 20:46:47 »
LED ? förvisso lägre energiförbrukning men ej bättre bild än våran plasma enligt mina ögon . och priset är ju ca 40-50 % dyrare . så det tar MÅÅÅÅNGA år innan det "betalar sig" !  ;)  Plasma är helt fantastiskt , nackdel i så fall att glasskärmen reflekterar/blänker när solljus reflekteras in i rummet , typ .
Att det kostar 20EUR mer/år i ELförbrukning spelar ingen roll bara man får vara nöjd med bilden !
« Senast ändrad: 16 juli 2009, 08:38:06 av rollster »
« Svar #102 skrivet: 15 juli 2009, 22:09:57 »
Nä så enkelt är det inte!
Jag har den som du påstår är bättre en UE55B7070 LED-tv som kostar över 30000:- hemma, den har definitivt inte en bild som slår betydligt billigare panasonic och Pioneer plasmor, man köper den av andra skäl.
Sedan att ta ur mångas vanföreställning handlar det inte om LED-tv utan det är en helt vanlig LCD-tv där man satt LED-belysning längs kanterna istället för lysrör bakom TV:n.
Det finns flera nackdelar med detta såsom väldigt ojämn belysning bild 2.
Som vanligt med LCD extremt dålig tittvinkel också bild 3.
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 10:23:07 av Rickard »
« Svar #103 skrivet: 15 juli 2009, 22:10:42 »
Din G-serie är förmodligen väldigt bra men Nic har en lågupplöst PX80 och det är ngt helt annat!
Han har hela tiden pratat om canal-digital boxen och inget annat.
Utloggad Rollster
« Svar #104 skrivet: 16 juli 2009, 08:43:31 »
Jo jag vet , ville bara berätta om min lilla erfarenhet med Panasonic Plasman. IP-TV vore nog nåt men tyvärr har jag EJ möjlighet till fiber här var jag bor p.g.a att det lokala Telebolaget EJ kan erbjuda det på detta bostadsområde ännu !  huvuddunk
