Författare Ämne: LCD / PLASMA / FULL HD  (läst 78505 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: LCD / PLASMA / FULL HD
« Svar #45 skrivet: 10 mars 2009, 15:31:30 »
Är det någon som har erfarenhet av att köpa grejer på Pixmania ? Bra och/eller dåliga !???    :D
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #46 skrivet: 10 mars 2009, 16:57:15 »
Betala går bra, att få hem rätta grejorna verkar de ha bekymmer med.
Första gångerna jag handlade därifrån, gissar att det var runt 2003-2004, funkade allt ok. Senaste gången, för något år sen, var det en ren katastrof.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
« Svar #47 skrivet: 10 mars 2009, 17:00:19 »
Finns massa trådar på olika forum om hur besvärlig denna butik är att ha att göra med om ngt går fel eller om produkten går sönder, undvik!
Utloggad Rollster
« Svar #48 skrivet: 14 mars 2009, 22:16:52 »
Gjorde idag besök hos flera TV-butiker. Vid en av dem ställde jag en fråga av en försäljare när han "dömde ut" plasma . : Där fanns ej heller plasma att köpa.
:  "Vad ska jag välja för TV när jag har ett litet vardagsrumrum och vill ha stor bild och samtidigt jättebra bild med en LCD" ??  När jag frågade detta sade försäljaren att då blir det nog "svårt"  ! !
    Håller nog själv med om det ochså efter att ha granskat deras utbud . Så här sitter jag ännu med den gamla CRT-TVn , har börjat fundera på om jag är för kräsen ?  :D
« Svar #49 skrivet: 14 mars 2009, 22:26:14 »
Som ägare både av LCD och plasma kan jag säga att så länge du inte skall sitta snett från sidan eller i ett kolsvart rum så är båda överlägsna CRT-bilden.
Du kan aldrig jämföra en CRT på som kanske du har på 32" med en 40 eller 42" LCD eller plasma eftersom du automatiskt kommer att tycka dessa ser suddiga ut i jämförelse med SD-material.
Antingen ställer du dem med olika avstånd så att bilden uppfattas lika stor (plasma) eller så jämför du samma storlek (LCD), Dock skall tilläggas att en 32" CRT endast har ca 30" aktiv bildyta!
Jag avskyr CRT när jag ser dem nuförtiden de är helt enkelt underlägsna nyare platt-tv.
Utloggad Rollster
« Svar #50 skrivet: 16 mars 2009, 16:37:26 »
 SONY verkar att ha kommit med en ny serie LCD-apparater . V5500 och W5500 heter de , finns ochså som 37 tum .  Kanske det vore nåt ?
 Men de verkar dyra .
« Svar #51 skrivet: 16 mars 2009, 17:09:57 »
Du skulle passat på i Lördags när Mediamarkt hade 20% på samtliga tv-apparater...
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #52 skrivet: 18 mars 2009, 23:08:24 »
TV??
Det är först när man hängt upp en BARCO med 8" rör eller större i taket som man kan känna sig som en riktig människa  ;D ;D
CRT är det som gäller, plasma och LCD är bara trender som blåser över, det förstår man direkt när man hör hur högspänningen drar igång med lite sprakande och rören börjar lysa.
- Real power has always been in the hands of the few.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Rollster
« Svar #53 skrivet: 24 mars 2009, 16:57:53 »
 Kollade in EL-giganttens hemsida idag . Via nätförsäljning kan man köpa Panasonic TXP42G10E för 999EUR nu . Ska försöka ta reda på när de har en i butiken så man kan provtitta först . Eller är det kanske onödigt ? Kan någon utlova att den är så bra att det bara är att köpa rakt av ? Har någon provtittat ???  :D
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #54 skrivet: 24 mars 2009, 17:39:29 »
TV??
//Magnus
Håller med.
Jag har en gammal (1985) Sony med 7" rör som funkar utmärkt. Jag moddade den för många år sedan så att den klarar S-video, och har även fixat 16:9/4:3 omkoppling (den saknar helt fjärr och logik).
En av de riktiga finesserna är att den är konvektionskyld, dvs den saknar fläkt och är helt tyst.
Tyvärr fixar den inte HD, så i garaget har jag en nyare Sony med 8" rör som väntar på att hissas upp i taket. Tyvärr har den 5 (eller var det 6?) ganska högljudda fläktar, och så väger den 62kg, jämfört med 26kg för den gamla. Den nyare klarar full-HD, och det finns DVI/hdmi kort att köpa till den.
Jag har ingen platt-TV heller eftersom jag tycker bildkvaliten är för dålig på vanligt material.
TV är bäst med rör   8)
« Svar #55 skrivet: 24 mars 2009, 18:26:01 »
Det där är ett väldigt bra pris på en väldigt bra TV.
Inte ens med studentrabatt är Dustinhome billigare.
Men enligt min webbläsare är priset 12990:- på elgiganten, och jag har ca11200:- på Dustinhome med studentrabatt.
Lägger till en liten test:
http://www.flatpanelshd.com/review.php?subaction=showfull&id=1237901339
« Senast ändrad: 24 mars 2009, 19:03:05 av Mike »
Utloggad Rollster
« Svar #56 skrivet: 25 mars 2009, 03:38:20 »
gigantti.fi
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #57 skrivet: 25 mars 2009, 10:27:27 »
gigantti.fi
Euron är dyr!
Utloggad Rollster
« Svar #58 skrivet: 09 maj 2009, 11:50:25 »
Om man jämför dessa två olika apparater mot varandra när det gäller BILDKVALITET . Vilken är bättre ?  Någon som vet ?   Jämfört ?  Tar ej priset i beaktande just nu .
    - Panasonic TXP42G10E        PLASMA-TV
    - Samsung  UE40B6050XXE    LED-TV    (ej bara LED bakgrundsbelysning utan det är LED-skärm )
           Sc:,h
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #59 skrivet: 09 maj 2009, 16:08:47 »
Är absolut ingen expert på TV. Men behövde en ny burk och hittade Samsung PS-50A416 på Lagershop/Netonnet för 8990
Är helnöjd med den och hittills har den inte gjort mig missnöjd. Ingen värsting men prisvärd tycker jag. ^-^
