Författare Ämne: Äldre installation av golvvärme  (läst 4341 gånger)
Utloggad klinkhammer
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 18 februari 2009, 11:00:31 »
Hej alla kunniga!
Har några frågor kring en äldre installation av vattenburen golvvärme i vår källare. Är helt novis när det gäller detta!
Har flyttat in i en villa med källare byggt 1972. I bodegan under trägolvet finns det ett vattenburet golvvärmesystem. Kopparledningar som är ingjutna om jag förstått det hela. Det finns två  slags "ventiler" (se bild) kopplade till golvvärmen som man kan reglera. Tycker inte man känner någon värme i golvet trots att ventilerna är öppna. Tar jag i rören som går från "ventilerna" är de varma. Vet inte om frånvaron av värme i golvet beror på att värmen inte leds riktigt eller om golvet är dåligt isolerat, eller något annat? Till saken hör att huset idag värms upp med en gammal elpanna och nu skall vi snart få in bergvärme. Hur kan jag felsöka detta smidigast utan att dra upp golvet? Finns det något jag behöver tänka på när det gäller golvvärmen och den nya bergvärmepumpen?
Tack på förhand!
Mvh
Paul
Villa i mexitegel byggd 1972 med källare ca 200 m2 uppvärmd yta
Bergvärme IVT C9 160m borrhål, innegivare, installerad mars -09
Haier luftvärmepump i bodegan, körs på sommaren
Tilläggsisolerad vind med lösull, jan -09
Första året med bergvärme total elförbrukning 15131 kwh
Antal drifttimmar första året 3013 tim
Tillskott 23 tim
  • Antal inlägg: 31239
SV: Äldre installation av golvvärme
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2009, 15:22:18 »
Känn på returerna, är de varma/ljumma eller iskalla?
Prova att köra en slinga åt gången, hjälper det?
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2009, 16:14:02 »
Skall kolla.
Mvh
Paul
Tillskott 23 tim
  • Antal inlägg: 50
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2009, 14:08:25 »
Returen är kall.
Kanske en dum fråga, men hur kör man en slinga åt gången?
Mvh
Paul
Tillskott 23 tim
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2009, 16:16:49 »
Mvh
Paul
Stäng alla kranar utom en.
  • Antal inlägg: 50
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2009, 17:51:52 »
Mvh
Paul
Ok!
Då har jag testat det. Ingen skillnad. Får fundera vidare.
Mvh
Paul
Tillskott 23 tim
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2009, 11:39:47 »
Ta lite bilder på installationen!
Och red ut ;) vilket vatten som skall cirkulera i rören, är det varmvatten (hett bruksvatten) eller radiatorkrets?
Och det måste du veta i förväg för jag lovar dej varma golv och skyhög elräkning i det fall att det är varmvatten som värmer ditt golv= Reglerna är enkla, skall vara minst en temp på 55 ºC på varmvattencirkulation...
Är det radiatorkrets så köp en ros till han som byggde golv-värmen, enklast för då kan du använda VP:ns temp direkt till golvet med egen reglering
Jag har en del tankar på vad det kan vara men mera uppgifter behövs:
Det finns alltid två ändar på en slang-system eller ett rör-system, endera är dom sammankopplade i en vägg eller nåt annat fantastiskt ställe.
Den som söker han hittar det inte sökte efter
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 50
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2009, 08:59:09 »
Hej och tack för informationen! Som sagt, jag är helt novis på detta. Det enda jag kan se som reglerar golvvärmen är via de två ventilerna (se bild). Den vänstra är varm och den högra är kall när ventilerna är helt öppna. Ca 30 cm till vänster om ventilerna finns ett element som inte är på. Skall försöka få tag i förra ägaren, men hur kan jag utreda om det är bruksvatten eller radiatorkrets? Som det ser ut i i pannrummet så kan jag inte se att det finns något där som går att justera golvvärmen med.
Mvh
Paul
Tillskott 23 tim
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2009, 10:50:18 »
Som jag tänkte, ventilerna bakom panelen
Om den ena är kall och den andra varm så borde det vara tur och retur?
Avluftning saknas förståss?
Bilden på pannan ger en bra vy över det hela:
Reglerblandare för det varma vattnet saknas, den borde finnas om du har småbarn!
Ingen pump på det varma vattnet syns, så din golv-värme är antagligen vanlig radiatorkrets
Må det vara så att du har luft i golvet eller avlagringar i rören?
Går att åtgärda, bara att riva lite vägg? + en del annat som att spola med kranvatten och koppla om på nytt med nya ventiler som känner av returens temperatur tex Danfos FJVR
Rörmokarjobb! När det blir +väder...
Mekaniker
  • Antal inlägg: 50
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2009, 11:35:28 »
Hej och tack för din hjälp! Avluftning kan jag inte se att det finns. Låter som att det är något vaj med rören. Blir att ta hjälp av rörmokaren och fixa nya ventiler.
Mvh
Paul
Tillskott 23 tim
