Författare Ämne: Bäst effekt, optimering av nibe 1225-8  (läst 6521 gånger)
Utloggad Tesso
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 39
  • Kön: Kvinna
SV: Bäst effekt, optimering av nibe 1225-8
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2009, 19:20:45 »
Hepp då känne man sig som en bimbo igen då....
Nibe 1225-8 installerad 2009-02-12. 100kvm+ 45 kvm källare.
Utloggad Tesso
  • Antal inlägg: 39
  • Kön: Kvinna
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2009, 19:25:20 »
Oj här kommer resten av inlägget:::
Hepp!! då känne man sig som en bimbo igen då... När ska man läsa av och ändra gradminuter, när pumpen precis startar eller när den stannar.. jag var nere och kollade men då stod det först -21 sen -27 så jag antar att det bara kan göras vid ett tillfälle??+ Ang kontrollbehov så är det nog just så i mitt fall, intresset är ju mest att det ska funka MEN funka tillfredsställande och optimalt, man är ju även lite av en perfektionist... en bra psykolog någon?? ;)
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2009, 19:31:26 »
Lånar tessos tråd lite, men tror inte det gör något, för vi är båda inne på VB pumpens hastigheter. Jag har kört min golvvärme på 3 och legat på en VB tempdiff på 6-7 grader. Längsta tiden på 7 grader. Jag sänkte nyss farten på VBpumpen till 2 och hamnar då på en tempdiff på 8-9 grader där 8 grader är mest stabilt i tempdiff.
MEN Vad ska man välja .Läge 2 eller 3?.
Sedan en direkt följdfråga om svaret blir läge 2.... Det varmare ut vattnet gör att gradminuterna räknas ner fortare och jag får kortare gångtid med övriga inställningar orörda...  Kommer innetempen att sjunka därefter eller gör en ökning av effekten på VP så pass mycket att jag inte får någon temp sänkning innomhus? (jag kan ju'e smyg höjja tempen redan nu i förebyggande syfte)
Med så pass hög deltaT skall du köra på läge 3 tycker jag. (Bör vara minst 5 x värdet för gradminuter)
Om man ökar värdet för gradminuterna skall man öka även värdet för tillsatselen.
För övrigt kan ALLA höja värdet för TS-min till max (500), det minskar eltillskottet litegrann, och jag lovar - ingen kommer att hinna märka att det blir kallt inne innan eltillskottet aktiveras.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #18 skrivet: 18 februari 2009, 20:12:17 »
Höö Rickard! Vo mein du vä häjjna?
I brojj mä it om tillsattsela he behövvs itt. He ha i frånslagge. Haha!
Lampa utte tillsattsela funger itt nå'bra. He blink å loys omvortander hella tidn. till frå till frå heila tidn...
Skämt och pitemåle åsido. Vad menar du med (bör vara minst 5x värdet för gradminuter?)
Med lägre flöde i VB pumpen så får jag kortare gångtider och några minuter längre pausar och ännu så länge märker jag ingen sänkning i temperaturen innomhus. Det borde väl rimligtvis innebära att pumpen levererar mera kw ut i golvet?
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
« Svar #19 skrivet: 18 februari 2009, 20:40:08 »
Det är värdet för TS-min som skall vara 5 x högre än värdet för Gradminuterna, satte in texten på fel rad.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #20 skrivet: 18 februari 2009, 20:58:20 »
När du kollade då ,var du i meny 9a. Då var VP tyst och stilla hoppas jag. Vad den då gjorde var att räkna ner gradminuter -21 och -27 osv för att sedan starta vid -60 min som är det fabriksjusterade värdet. Vad du ska ändra på är i meny 9b. Grad-min .... Håll inne pilknappen(kanal) Då är det datorns gradminuter du ser.Tryck sedan på + så kommer VP-Min fram och det är där du ändrar 60 till exempelvis 90 gradminuter. Då med plusknappen. Detta (och allt annat) kan du ändra när du vill. oavsett om den är tyst eller arbetar. Är vp igång kommer nästa cykel att anpassa sig efter det nya värdet.
Du kan även ändra TS-min 300 till 500 som Rickard föreslog i samma menyruta. Eller för att vara exakt 5x90=450 som jag just fick förklarat för mig av den sistnämnde! haha!
