Författare Ämne: Vart tog genvägarna vägen?  (läst 1822 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 16 februari 2009, 23:07:45 »
Jag har råkat ut för något otrevligt. Genvägarna på internet har försvunnit, men ändå inte, letar man med markören kan man hitta nåt om man har tur. Mycket irriterande, jag vet inte vad jag missar, det är också svårt när man skall beställa något eller skicka meddelande. Är det någon som har en idé om vad jag har stält till med. Det är inte alla sidor,, det vet jag ju förstås inte,, men Cyberphotos sida är för mig synnerligen blank till vänster där man brukar kunna välja kategori. Och drar jag markören över spalten kan jag läsa genvägen längst ned i hörnet. Mina försök att fixat har varit tidsödande och fruktlösa. HJÄÄÄLP! :'(
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: Vart tog genvägarna vägen?
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2009, 01:22:23 »
Haha!!  Jag raderade i datorn och tog bort hela mappen med favoriter, Tanken var att radera I favoriterna för mycket var inaktuellt. Men så måste jag ha kommit på ett snabbare sätt å rensa i den.  Förmodligen har du klickat på typ Cyberphotos och dragit själva alternativrutan så den hamnar i kanten på Cyberphotos ruta. Kan synas i kanten på ena eller andra sidan som en liten liten fyrkant. Hittar du bara den så kan du dra tillbaka rutan in i själva knappen igen. Klicka och dra. Det brukar gå till sig men kan va klurigt. Jag har bara 6 favoriter nu och inte en enda mapp.
Och söka fram en från en backupp känns lite omodernt, så jag börjar samla på nytt. Tidig vårstädning kan man säga.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2009, 21:04:26 »
Nej, det är nog inte så. Cyberphotos har av okänd anledning börjat fungera men den här http://www.mymemory.co.uk/ och Traderas "köp nu" knappar är fortfarande borta. :(
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2009, 22:03:10 »
haha!!   Ja'du... Inte klickar jag på länkar i en diskution som denna. Men ring supporten för det operativsystem som du har. Dom kan säkert hjälpa dig.
