Författare Ämne: Nibe 1235-10 många funderingar  (läst 7277 gånger)
  • Antal inlägg: 31254
SV: Nibe 1235-10 många funderingar
« Svar #15 skrivet: 24 februari 2009, 20:45:45 »
Ny liten fundering när el patron"er" skall gå in. Startar dom inte när vv gått under inställt värde?? eller må man alltid vara förutsende och trycka in extra vv om t.e.x en pers. vill bada och en annan vill duscha senare???
Nej , elpatron värmer bara varmvatten vid legionellahöjning eller om man tryckt i extra varmvatten. Samt om elpatron stöttar radiatorvärmning så jobbar då elpatron + kompressor med varmvattnet vid VV-laddning.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #16 skrivet: 24 februari 2009, 21:49:44 »
Carl N  Tack. Då fick jag detta bekräftat. (Däremot om VP går med stöd av elpatron och går över till vv så borde elpatron ligga kvar och påskynda vv produktion så den fortare kan återgå  till värmeprod och försöka beta av gradmin. Rätta mig om jag har fel,)
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad El Tomaso
  • Mång funderare :)
  • Stad/land: Nästan geografisk mittpunkt
  • Antal inlägg: 7
  • optimerat är bra :)
« Svar #17 skrivet: 24 februari 2009, 23:04:20 »
Har en ny fundering  *roflmao*
Kör nu med kurva 6 -2 förskjutning på ratten, tempen ligger bra på bo ytan ca 21.5c. Problemet jag undrar över är att i detta suteräng hus är det bara ett rum på ca 20 m2 i källarvåningen resten är tvättsuga med dusch + bastu, fd pannrum och dubbel garage ca 120 m2. Bo ytan har vanliga element + en hall med golvvärme. Bi ytan där monterades 2st fläktkonvektor element utöver 3 vanliga element. Med så här låg fram led temp körs nästan alla termostater på max utom i sovrum. Detta resulterar i kyligare klimat källarvåning. Så funderingen är om det är "ohällsosamt" för vp:n att ställa upp värmekurvan o skicka ut mer vv i systemet vilket resulterar i att jag måste strypa alla termostater på markplan. Då jag körde grund inställning med kurva 9 fick jag strypa till 2:an på alla element på bo ytan och hade då ca 27-28c på bi ytan innan eltermostater monterats till fläktkonvektorerna, det var lite väl varmt  ;D  Ja som sagt är det "obra" att köra med mycket strypning i stystemet det är ju fullt flöde i hela bi ytan där det även sitter en till cirk pump som hjälp.  Sc:,h
Nibe 1235-10, Borrdjup 240m, 130 m2 boyta 120 m2 biyta, suterräng byggt 1956. Tidigare ca 4 kbm olja/år 1år. Pellets 7 ton/år i 7år
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2009, 00:17:11 »
Öppna termostater sen en så låg kurva som möjligt ger lägsta driftkostnaden som sagt.
Sen om du får för varmt i nåt enstaka rum kan man sänka tempen där. Men helst med en fast strypning istället för med termostatventil!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #19 skrivet: 28 februari 2009, 23:30:50 »
Hur går det med värmen i samtliga rum? Får du upp tempen i biutrymmet? Har du börjat märka sambandet med kurvbyten och strypningar med termostater?
Kurvan är den som kompenserar mot utetemperaturen. Alla kurvor går att ställa in så att tempen innomhus är stabil, om nu utetempen vore densamma året runt. Men så är det ju'e inte!
Kurva (hög) innebär värme i biutrymmet och stängda termostater i boytan. Kurva låg får temperaturen i boytan att fungera med öppna termostater, men biytan blir kall.  Kurvan får temperaturen ut att öka med ökat nr. Men det är inte kurvan som är ditt problem. Utan temperaturen ut. Den på ratten. Jag upprepar! Kurvan är den som kompenserar temperaturen innomhus beroende på utomhustemperaturen. I ditt fall måste du hitta kurvan först som följer utetempen och sedan öka på ratten så att värmen når till biutrymmet.Men då med stängda termostater i bodelen.... Det efter Prickarna skrev jag för några dagar sedan,men blev avbruten av främmande på besök... Lite upprepningar men......El tomaso........................... när du skriver ((Med så här låg fram led temp körs nästan alla termostater på max utom i sovrum. Detta resulterar i kyligare klimat källarvåning.)) Så blir den spontana reaktionen NEJ på din fråga om det är ohälsosamt att öka kurvan. Du har inte varmt nog i systemet för att räcka fram till biytan just nu. Så du måste öka värmen i systemet. MEN! Men med ökad värme kommer dina just NU vidöppna termostater på övervåningen att börja spöka när dom börjar stänga. Du får en berg och dalbana på både vattenflöde och temperaturer! Du måste nu hitta en ballans på värmen i huset innan den slutgiltiga kurvan fastställs. Och då med så lite termostater som möjligt inblandade. hellst ingen! På returledningen från element sitter oftast en plugg som döljer en insexskruv. DET är en FAST strypning.
Har du sådana ska du strypa radiatorerna på övervåningen där. (Annars är det gammeldax manuella vreden som ersätter termostaterna som gäller.) Och samtidigt öka värmen något ut från vp för att täcka upp det minskade flödet av varmvatten i radiatorerna.
För att du ska kunna lösa ditt problem måste du lägga kurvor rattar och vattentemperaturer åt sidan lite och hellre tänka i energi. Hur ska jag få mera energi till biutrymmet utan att öka energimängden i samtliga rum på övervåningen. När du hittat ballansen i just ditt hus kan du fortsätta  med att hitta den kurva och förskjutning som passar ditt hus. NÄR du hittar ballansen oavsett om du har 18 eller 25 grader inne så kan du sedan justera energimänden ut med kurvor och ratten. KURVAN är den som håller jämna steg med yttertempen så det gäller att hitta den som passar ditt hus. Så håller kurva 6 tempen inne då yttertemperaturen ändrar så ökar du på ratten för att kompensera ev strypningen av radiatorer, För att få lagom temp i biutrymmet!
