Allmänt forum
Scanner till fotonegativ, erfarenheter
Ämne: Scanner till fotonegativ, erfarenheter (läst 1887 gånger)
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
16 februari 2009, 18:45:07 »
Hej.
Mor min började prata om att hon ville ha alla gamla fotonegativ (foto) till digitalt format.
Ringde runt till olika företag med beskedet att det blev ganska dyrt.
Så hon funderar nu på o köpa en scanner o själv scanna in dom.
Någon som har erfaenheter av scanners som kan scanna fotonegativ och även vanliga foto?
Hur mycket upplösning behöver man på scannern?
Tittade lite på Epson Perfection V500
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: Scanner till fotonegativ, erfarenheter
16 februari 2009, 18:56:42 »
Vad är det för filmformat? 135mm? Jag har scannat en del negativ med en filmscanner och tycker att det fungerar väldigt bra. 2400dpi optisk upplösning hade den och det räckte mycket bra tyckte jag.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
16 februari 2009, 19:00:47 »
Visst är det 135mm film.
Gick det o göra några förstoringar på dom utan att de blev helkass?
Bor i Skåne.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
16 februari 2009, 19:07:16 »
Helkass är ju ett relativt begrepp. En 135-film har 24*36 mm stora negativ. Med 2400dpi så blir alltså bilden 2268x3402 pixlar (=knappt 8 megapixel). Om du kör ut det på en skrivare med 300x300dpi upplösning så skulle resultatet bli 19cm x 29cm stort, med 600dpi hälften så stort i båda ledder.
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
16 februari 2009, 20:17:48 »
Om det blir direkt jämförbart med ett digitalfoto i 8 megapixel klassen så är det helt okay ju.
Vet att det beror på kvaliten på negativet och vad för digitalkamera vi pratar.
Andra som har erfarenheter så skriv gärna en rad eller 2.
Bor i Skåne.
Allmänt forum
gäster: 2604
användare: 1
bois
