Författare Ämne: Värmepumpar från Kina  (läst 11624 gånger)
Utloggad svarvarn
  • Stad/land: Gefle
  • Antal inlägg: 10
  • Daikin Altherma 8 kW 300 l VVb drifttagen 090824
« skrivet: 15 februari 2009, 19:33:49 »
Hur är det kvaliten, service, reservdelar mm. till "Kinavärmepumpar" som bla. Sfinx har i sitt produktsortiment? Kan man inhandla en sådan och förhoppningsvis få många års driftsäkerhet?
Någon med erfarenhet?
Eller skall man hålla sej till de etablerade märkena Daikin, CTC, Nibe Thermia osv.
mvh svarvarn
Utloggad Gotavi
  • Antal inlägg: 22
SV: Värmepumpar från Kina
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2009, 20:59:16 »
Det är en hel del prat om fin- eller ful-pumpar i forumet. i vilket fack ska man placera pumparna som Sfinxen säljer. är det någon som har några erfarenheter?
Uppvärmning med frånluftsvärmepump Nibe F750, samt solfångare med 90 st heatpipe rör kopplade till en akumulatortank på 500 liter.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2009, 17:55:50 »
I ett par år är det väl säkert, om sfinxen inte kursar under tiden. De som var först var nog "Fastpower" de har även kinamoppar o elverk. Själv är jag definitivt bränd och kommer inte ens att ha förtroende för en kinesisk skruvmejsel.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2009, 00:17:22 »
ha ha ha då har du problem !! :D
nästan allt kommer snart från kina.  skulle köpa hockyklubba till sönerna o upptäckte att även dessa kom alla från kina !!
ofta är det inportören som är den svaga länken till kvalite.
inportören bestämmer alltid hur mycket produkten får kosta. spelar ingen roll vart den är tilverkad igenteligen men det är nog bara de fattigare länderna som tillåter att det tilverkas en skit produkt i deras fabrik.
i europa vill man inte detta för man är rädd om ryktet i kina vill man ha mat på bordet !
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2009, 00:40:10 »
Kvalitet på en vara har lite't med landet den tillverkas i. Det är beställaren som i slutändan styr över slutresultatet....
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad jharmala
  • Stad/land: Pedersöre
  • Antal inlägg: 94
  • Det blir bara bättre med åren!
    • Jörgen Härmälä
« Svar #5 skrivet: 05 april 2009, 13:46:02 »
Personligen så tror jag på Sfinx koncept som helhet!
Man ska inte köpa på sig en l/v -pump utan ett helt koncept där en vettig helhet avgör det totala resultatet. Jag blir såld på helheten i Sfinx koncept, det bygger på mycket "bondförnuft" samt att man inte investerar sig sjuk. Detta är perfekt för en gör - det - själv typ med bondförnuftet i behåll.
Jörgen  8)
Finland är ett bra land, värt att försvara och värma hus i!
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 06 april 2009, 11:52:29 »
Det mesta från Kina är användbart i Sverige....
men värmepumpar, speciellt luft/vatten är tveksamt. Dom är konstruerade för andra drift-förutsättningar, speciellt vad gäller avfrostningen. För små lamellavstånd, komplicerade avfrostningsprogram, felaktiga sensorplaceringar etc. Resultatet blir att dom lätt isar igen vid vissa vädertyper i Sverige.
Dessutom verkar dom ha mycket skiftande kvalitet och många importörer har bristande reservdelshållning/support. Alla  L/V Kinapumpar jag känner till, skall installeras av kyltekniker.
Seriösa kyltekniker har börjat att undvika att ta i dessa pumpar, eftersom dom riskerar många reklamationer och återbesök. Trots att dom bara gjort anslutningen.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #7 skrivet: 06 april 2009, 16:29:33 »
Om 1-2 år vet vi om Sfinxens koncept och värmepumpar håller.
Jag hoppas på det, men som sagt, än så länge har de riktigt billiga lösningarna inte varit helt igenom lyckade, det är i vart fall den bild jag fått.
Men som sagt, det är främst beställaren och återförsäljaren som avgör om varan är bra, och huruvida du som köpare blir en nöjd eller missnöjd kund.
Många av de "kvalitetsmässigt" bästa värmepumparna tillverkas nog också i kina.
Utloggad Stiffe
  • Stad/land: Lödde
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 14 april 2009, 19:28:43 »
Jag har en "nordenberedare" och mig veterligen så är den tillverkad i Kina. Den har fungerat utmärkt i ca ett år.
Den har även en solslinga i sig och till den kommer solfångare att kopplas in snart. Det finns en enklare "solstyrning" inbyggd i systemet vilken jag hoppas kommer att räcka för att få allt att fungera.
Kan väl erkänna att den fick jobba lite i vintras när det var 10-15 minus ute men den isade aldrig igen.
Utloggad Stiffe
  • Stad/land: Lödde
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 14 april 2009, 20:31:40 »
Har inte räknat på det utan bara konstaterat att det tog låååång tid att värma vattnet.
Ett tag när det var som kallast slog jag av vp och körde enbart på patronen. Skillnaden blev att jag fick mindre vv eftersom patronen sitter ganska högt upp i tanken men elmätaren visade samma dygnsförbrukning.
Utloggad mic.ste
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 16 april 2009, 20:03:34 »
Kina befinner sig väl idag på ungefär samma ställe som japan gjorde för längesen, då skrattade alla åt allt som var "made in japan" men idag är deras industri känd för kvalitetsprodukter.
Jag har själv erfarenhet av import och samarbete med kinesiska tillverkare, och det mesta är skit och billiga kopior där man har gjort lite "backwards enginering" i bästa fall.
Sedan är den ojämna kvaliten ännu en nagel i ögat, man kan få en batch med produkter som håller helt ok kvalitet, medans i nästa leverans så kan komponenter eller material vara utbytt, givetvis utan förvarning.
Dessutom så kan du glömma det där med reservdelshantering som vi är vana vid hos svenska tillverkare.
Har du tur så kan du hitta en reservdel till en 2 år gammal produkt, utvecklingen sker så snabbt och det finns så otroligt många fabriker som producerar samma saker så konkurrensen för att vara först med det senaste är enorm, vilket leder till fokus framåt hela tiden, ingen bryr sig om långsiktiga affärsrelationer, iaf inte inom de områden jag har erfarenhet.
Sedan finns det alltid undantag, men då kostar det därefter också.
