Författare Ämne: 2-glas fönster - byta kassett eller vad är bäst..?  (läst 14026 gånger)
Utloggad Fred
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 28 februari 2005, 12:39:37 »
Efter installation av golvvärmen så blir det givetvis aningen dragigt då inga radiatorer kan trycka bort kallraset etc - ungefär som jag antagit...;-)
I huset har jag ett *stort* antal fasta 2-glas, de flesta är 160cm höga - visst underbart men det blir ju en termisk baksida.. så jag funderar på att åtgärda detta  framöver, frågan är då vad som är bäst. Träet i fönstren är helt ok - anno -74.
En lokal glasfirma tyckte att det var bäst att byta ut kassetten till en 2-glas med energi med argon, detta skulle ge ett u-värde på 1.1-1.2 på själva glasbiten. Ett annat alternativ är att komplettera med en extra energiruta invändigt, det skulle ge ett u-värde på ca 1.7. Dock fanns enligt honom risken att den befintliga kassetten kan gå sönder(vet ej hur han menade, kanske punkterad och kondens) framöver och då blir det surt att byta igen..
Men även alternativett att byta hela fönstret - och detta känns lite väl dyrt..
Fått pris på en 9*16 kassett(energi+argon) på ca 1500 kr ink moms.
Tips?
Nibe 1215-7, 150m, 184+52m2,
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
SV: 2-glas fönster - byta kassett eller vad är bäst..?
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2005, 13:11:31 »
Byt Glas eller byt hela fönsret kolla den här länken inte så dyrt med nya fönstar
http://varbergstra.e-butik.se/shop/
 MVH L-Å
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
Utloggad Fred
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2005, 14:06:27 »
Det var rackarns billigt - bra grejor? Jmf Elitfönster etc?
/f
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2005, 17:02:08 »
Det verkar som att det är Lenhovda Fönster som är tillverkare.
Borde vara helt okej kvalité.
www.lenhovdafonster.se
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2005, 22:40:03 »
Om det inet är nått fel på karmen så finns det ingen anledning till att byta hela fönstrena. Jag skulle montera in en ny 2 eller 3 glaskasett.
Utloggad Fred
  • Antal inlägg: 50
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2005, 21:08:54 »
Ja helt enig. Det är lätt att komma in i ett "nu jä***r skall det vara nytt och fräscht"-tänk när man renoverar... men javisst. En 2-glas energi + argon blir nästan samma som ett nytt 3-glas energi. Dock har resten av konstruktionen(karm etc) ett högre u-värde. Men frågan är om det spelar nån roll - jag tror ej det.
/f
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2005, 01:17:50 »
Har man en vp, blir all energibesparing mindre lönsam. Nya fönster är aldrig lönsamt, särskilt inte om men har vp.
Men om dom är slut väljer man ju inte gammaldags kopplade utan nya moderna.
Helt ok lösning med en glaskasett om grejorna är friska, men tänk på att dom blir mycket tyngre än förr. Så jag tror att alltför stora fönster inte är så lämpliga. Iofs är det fasta partier då funkar det också!
Inga problem CarMan
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Fred
  • Antal inlägg: 50
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2005, 09:51:23 »
Där följer jag ej med. Visst om man jämför besparing med tidigare el/oljepanna-förbrukning men om man lyckas få ned husets effektbehov så bör rimligen pumpen jobba mindre/färre TS-timmar och således färre $. I synnerhet i mitt fall där negativa gradminuter börjar ticka vid -6.
Eller resonerar jag fel här?
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Lek lite med..
http://www.energikalkylen.konsumentverket.se/
Byte av fönster med VP gav i mitt fall en Återbetalningstid på 36år utan VP "bara" 24år.
Skoj sida!
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Fred
  • Antal inlägg: 50
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2005, 10:27:17 »
Aha.. då är jag med, antar att jag får resonera som min arbetsgivare staten -" den investeringen går på ett annat konto" och således förtränga den reella ekonomiska kostnadsbilden..  :)
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2005, 12:01:03 »
Alexander!
Kul när mina dåligt underbyggda påståenden kan verifieras med beräkning. internet allt finns där!! Du fann det som behövdes..  I princip billigare med ett dåligt isolerat hus men en för stor värmepump!!! Eftersom varje levererad kwh kostar så "lite".
Som vi brukar säga ju större hus desto lönsammare. Men även desto sämre isolerat desto lönsammare (med värmepump).
Fred
Du har rätt, det du antyder om tillskott... är rätt kan man göra åtgärder så pumpen klarar lägre temp utan tillksott är mycket vunnet.
Men vid normaldrift drar ju en värmepump ungefär en tredjedel mot tidigare. Då sparar man ju bara en tredjel jämfört med vanlig värmedrift (som alla besparingskalkyler utgår ifrån).
Samma med vedeldning vid normal VPdrift besparingen blir bara en tredjedel jämfört med vedeldning tillsammans med tex direktel!!!!!!
MEN om pumpen inte orkar är vedeldning mycket bra komplement jämfört med en elpatron. Elpatronen höjer ju systemtempen så COP försämras, pumpen kan tom stanna pga hög returtemp. Vid vedeldning påverkas i princip inte temåeraturen på radiatorkretsen.
En paradox som inta alla tänker på!!!
Mina 50 år gamla fönster ska inte jag byta ut en helt fullvärdig lösning eftersom jag har värmepump... leta rätt på min årsförbrukning under loggning om ni tror dom slukar energi..
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
Du har mer rätt än du tror  ::).
Har du rumsgivare(det har jag) och eldar vid kyla(det gör jag) sänks börvärdet samtidigt som ärvärdet lättare orkar upp med VP+(ev)TS.
Vinn-Vinn  :)
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2005, 13:58:32 »
Du har mer rätt än du tror  .
Vinn-Vinn
En metod som jag rekommenderar som första åtgärd vid svinkyla!!
Flera som jag känner kör så och alltid i kombination med rumsgivare, precis som du säger då bromsas ju pumpen. Annars får man ju bara en hemsk övertemp det är ju inte ett dugg ekonomiskt!
Har jag kamin.. nope  :-[
