Författare Ämne: CTC Ecoel +ecoair107  (läst 12256 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: CTC Ecoel +ecoair107
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2009, 13:11:34 »
Menar du med CTC-slingan...
-Värmepannan CTC Ecoel. I så fall måste du först låta tappvattnet förvärmas i Thermia, därefter slutvärmas i Ecoel.
-LV pumpen CTC Ecoair. Den har ingen tank, bara en radiatorvattenslinga som kompressorn värmer. Om du använder radiatorvattnet att värma manteln i Thermia, så skulle jag komplettera med ytterligare en liten VVB för Legionella och toppvärmning. Om du kör elpatron i din Thermia så riskerar du väl att värma radiatorvattnet den vägen?
Om en 107 räcker är omöjligt att säga utan information om isolering och ort. Men din "röris" borde ha räknat på det.
« Senast ändrad: 18 februari 2009, 23:10:34 av larryd »
Utloggad petepete
  • Antal inlägg: 63
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2009, 15:34:20 »
-Värmepannan CTC Ecoel. I så fall måste du först låta tappvattnet förvärmas i Thermia, därefter slutvärmas i Ecoel. Den fixar också Legionellaskyddet.
Jag menar ctc ecoel. Jag trodde att vattnet skulle först in i ctc, och sedan toppvärmas i thermian. Men då får man inget legionellaskydd. Värmer ctc:n varmvattenslingan till 65 grader ibland? Annars dör väl inte legionellabakterierna?
Det jag menar är att man kopplar in både ctc ecoel och thermian till ecoairen. då får man ju betydligt mycket större mängd vv.Då kunde jag seriekopplat thermian mellan ecoelen och radiatorslingan i huset. Och jag får 223L extra varmvatten som varmhålls av ctc ecoair och ecoel. Förutsättningarna för nuvarande förbrukning är: 170m2+60m2 garage Delvis dåligt isolerat hus i Falkenberg. men ett uterum på ca 25m2 och ytterligare ett garage (15m2) är på önskelistan...
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2009, 15:39:27 »
EcoEl är försedd med kamflänsslinga för varmvattnet. Det kan aldrig förekomma legionella eftersom det aldrig står något varmvatten stilla någonstans.
CTC producerar varmvatten genom att skicka kallvatten direkt från inkommande ledning via slingan som går genom hela pannan. Det är en av fördelarna med slinga.
//Ronnie
Utloggad erp
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2009, 15:43:05 »
Kopierat från bobverket:
Legionellabakterier - förekomst, tillväxt och avdödning
Legionellabakterier finns naturligt i små mängder i vattendrag, sjöar och mark. Bakterien är vilande, det vill säga förökar sig inte, vid temperaturer under ca 20 °C. Bakterierna förökar sig mellan ca 20°C -och 45 °C, framförallt mellan 35 °C - 40 °C. Avdödning av bakterier sker vid högre temperaturer.
I dricksvatten och varmvatten finns tillräckligt med näringsämnen för att bakterien ska kunna växa till. Förutom näring och temperatur är tiden en viktig faktor när det gäller tillväxten av legionellabakterier. Tiden är också viktig när det gäller möjligheten att ta död på bakterierna. Som exempel kan nämnas att om temperaturen i varmvatteninstallationen är 50 °C tar det mellan 5 och 10 timmar att ta död på 90 procent av bakterierna. Vid en varmvattentemperatur på 60 °C är motsvarande tid mindre än 10 minuter och vid temperatur på 70 °C dör 90 procent på mindre än 10 sekunder.
Spridning av legionellabakterier
Legionellabakterierna är så små att de kan följa med i vattendimma (aerosol). Vattendimma uppstår överallt där vattenstrålar slås sönder, till exempel vid duschning, i evaporativa luftkylare, i bubbelbad med mera. För att man ska bli sjuk krävs dock att bakterien ska komma ner i lungorna. Att dricka vattnet anses inte farligt.
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #19 skrivet: 18 februari 2009, 21:28:36 »
Hej !!
Du kan spara in 6000 kr (som ecologic kostar)på att bara köpa ecoair och använda den inbyggda styrningen i pumpen, köra fast kondensering mot tank..
Den planen hade jag till det dök upp andra alternativ som var lockande..
Hälsn Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad larryd
« Svar #20 skrivet: 18 februari 2009, 23:36:09 »
OK nu fattar jag.....trögtänkt!
Jag skulle placera Thermian mellan VP och EcoEl. (I serie), vad avser radiatorslingan. Och mellan kallvattnet och Ecoel för  VV.
Problemet är att fixa timerstyrd Legionella i Thermian. Om du kör upp Thermian en gång i veckan till 60 ºC, så kanske du riskerar att Ecoel's styrlogik får spader genom att Thermian värmer upp radiatorslingan.
Man skulle tex kunna sätta en 1" el-ventil  mellan VP in/utlopp på Thermian, som styrs/öppnas av timern och ett frånslagsfördröjt relä. (Vatten har en enastående förmåga att ta närmaste vägen. Kanske 80/20 här)
Antag att du kör Legionella60 ºC på söndagsmorgon i mycket god tid innan alla duschar. Timern startar värmepatronen, slår till reläet som Öppnar el-ventilen. När tempen nått 60 ºC + X timmar, slår fördröjningsreläet ifrån och stänger el-ventilen igen. Då borde tempen gått ner till kanske 40ºC i Termian.
Elventilen kan naturligtvis ersättas av en shunt och timern av en termostat, om man vill ha en elegantare lösning
« Senast ändrad: 20 februari 2009, 22:36:16 av larryd »
Utloggad petepete
  • Antal inlägg: 63
« Svar #21 skrivet: 19 februari 2009, 12:43:39 »
Antag att du kör Legionella60 ºC på söndagsmorgon i mycket god tid innan alla duschar. Timern startar värmepatronen, slår till reläet som Öppnar el-ventilen. När tempen nått 60 ºC + X timmar, slår fördröjningsreläet ifrån och öppnar el-ventilen igen. Då borde tempen gått ner till kanske 40ºC i Termian.
Ok. Min röris tyckte att vv-beredaren skulle vara efter ctc avseende varmvattnet. Men han skulle ringa ctc och kolla vad dem tyckte.
Utloggad petepete
  • Antal inlägg: 63
« Svar #22 skrivet: 19 februari 2009, 12:45:21 »
Hej !!
Hälsn Johan
Ja, men risken är väl igen att inte varmvattnet räcker till? + att man sparar iaf lite på att köra flytande kondensering Sedan är där ju innegivare mm i ecoelen,?
Utloggad larryd
« Svar #23 skrivet: 20 februari 2009, 21:59:22 »
"Ok. Min röris tyckte att vv-beredaren skulle vara efter ctc avseende varmvattnet. Men han skulle ringa ctc och kolla vad dem tyckte."
Det var ju ingen höjdare. Ecoel lämnar ju (även utan elspets i övre eller undre panna) högre VV temperatur än Thermian genom sin skiktplåt.
Utloggad larryd
« Svar #24 skrivet: 20 februari 2009, 22:03:01 »
Hej !!
Hälsn Johan
Nu är jag trögtänkt igen...
EcoEl innehåller ju styrsystemet Ecologic som en integrerad produkt. Tror aldrig i havet att man kan övertala CTC att riva bort styrsystemet ur en EcoEl och sedan sänka priset med 6.000kr.
Är jag dum?!
« Senast ändrad: 20 februari 2009, 22:33:22 av larryd »
  • Antal inlägg: 125
« Svar #25 skrivet: 20 februari 2009, 22:26:31 »
Hej !!
Jag tänkte på om du bara köper utedelen ecoair så finns där en inbyggd enklare styrning i utedelen.
Men köper du även då innerdel så finns ecologic inbyggt, precis som du skriver..
Johan
Hus nr 2.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #26 skrivet: 20 februari 2009, 23:00:33 »
DE är inte eco logic i ecoel. utan någe mellan ecobasic och ecologic Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Regularjohn
  • Antal inlägg: 19
« Svar #27 skrivet: 10 februari 2010, 07:43:36 »
Lite enkelt kan man beskriva det så här:
CTC EcoLogic, är en extern styrutrustning som används för att styra CTCs värmepumpar EcoAir och EcoPart mot befintlig panna, ackumulatortank eller direkt mot värmesystem.
CTC EcoLogic och EcoEl har samma sorts styrningsspråk..  -båda jobbar med kurvstyrning och flytande kondensering.
CTC EcoLogic är dock tänk att köras mot olika befintliga värmepannor och tankar etc.
Vanligast är förmodligen denna varianten:
http://www.ctcvarme.se/enertech/p47541/files/2.2.1_Shuntat_system___System_1_.pdf
I EcoAir V3 finns en inbyggd basic-styrning. som jobbar med inställbar stopptemperatur.
man kan också ställa starttemperatursdiffen ner till -10 gdr under stopptemp..
dvs fast start och stopptemp är det som kallas "fast kondensering".
Denn varianten är mer  "manuell" -det finns ingen automatik som anpassar pumpen efter klimatet och värmebehovet.. Det resulterar i blir mindre besparing..
Basicstyrningen ska ses som ett alternativ för vissa anläggningar.
På äldre versioner av EcoAir kan man köpa en extern basic styrning.. "Eco-Basic"
En del pratar om att köpa en ny tank att ladda mot med "ackladdning"
Ny tank eller ny Ecologic?
Kan ju vara lämpligt att köra Ecologic och en ny/gammal vvb mot befintligt då får man behållning av automatiken +mer i besparing...
