Författare Ämne: Fönsterbänkar?  (läst 4567 gånger)
Utloggad pkson
  • Antal inlägg: 32
Fönsterbänkar?
« skrivet: 13 februari 2009, 15:22:47 »
I mitt vardagsrum har jag breda, låga, tjocka sektionsradiatorer vid fönstren med maffiga marmorfönsterbänkar över. Dessa sitter ganska tätt över radiatorerna. Är det värt besväret (bökigt att komma åt skruvarna), för värmespridningens och kallrasets skull, att montera bort dessa? Någon med erfarenheter?
/PK
  • Antal inlägg: 31239
SV: Fönsterbänkar?
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2009, 18:59:07 »
Finns nån springa mellan fönsterbänk och fönster?
I mitt hus sitter fönsterbänkarna lite för nära radiatorerna men jag flyttade ut mina fönsterbänkar så att det är ett par cm springa mellan bänk och fönster och det funkar mot kallras för mig.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Fönsterbänkar?
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2009, 07:44:27 »
Fönsterbänkarna samt motsvarande uppfinningar som täcker in radiatorerna sänker uppvärmningen ganska mycket, har "krigat" med flera fruar som tagit efter modetidningarnas "byggasjälv tips" och sedan när vintern kommer så är det kallt i rummen och rimfrost på insidan av fönstren.
Och fruan ifråga skäller på husbolaget över dålig värme Thumbsup
Om det går så flytta ut och lite upp så skall du se att det blir varmare i rummet
Var sitter termostaten? Eller har den fjärrgivare?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad pkson
  • Antal inlägg: 32
SV: Fönsterbänkar?
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2009, 09:21:55 »
Inga termostater. Helt öppet med utegivare till elpannan som snart ska bytas till en bergvärmepump. Det är knappt två cm mellan vägg och fönsterbänk.
SV: Fönsterbänkar?
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2009, 16:18:17 »
Det borde räcka.
Utloggad pkson
  • Antal inlägg: 32
SV: Fönsterbänkar?
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2009, 17:13:38 »
OK, då får de väl ligga kvar. Man får ingen bättre värmespridning, så det märks, om man tar bort dem?
/PK
SV: Fönsterbänkar?
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2009, 09:00:24 »
Jo det är mycket möjligt, men sen har man kanske fler i hushållet att ta hänsyn till, frugan skulle inte uppskatta blomsterfria fönster.  ::)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Fönsterbänkar?
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2009, 13:41:57 »
Med en springa ska väl kallraset inte va besvärande tycker jag...
Kan väl va dåliga tätningslister också?
Har man elpanna eller oljepanna och fönsterbänkar eller tex möbler som minskar värmeavgivningen spelar det ingen större roll dt kompenserar man med att höja temperaturen. Men med en värmepump är det viktigare eftersom den är effektivare ju lägre temperatur man kan ha på radiatorerna.
Men några centimeters avstånd till fönsterbänken ska väl räcka för att få cirkulation av luft.
Drygt 150 meter aktiv borra.
