Författare Ämne: Fel på VV-givare  (läst 7180 gånger)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
Fel på VV-givare
« skrivet: 12 februari 2009, 07:48:32 »
Jag har under vintern haft flera larm på pressostat hög (ca 1 gång/vecka) och varje gång det hänt har jag sett att VV-temp stigit mer än börvärdet.
I natt blev det helt galet och VV-temp drevs ända upp till överhettningsskyddet löste ut.
Jag har legionellan avstängd.
Lite undringar:
* Borde inte Vpn larma om givarfel eller liknande om det blev antingen kortis eller avbrott i temp-givaren? Om så är fallet tyder väl detta på att VV-givaren plötsligt bara ger annan resistans!?
* Hur kommer det sig att tempen kan stiga så enormt snabbt som det sker 23.00 då temp stiger från 50 till 60 grader oerhört snabbt? Sen tar det längre tid att höja temp ytterligare.
* Varför slår TS av och på under tiden 23.00-01.00? (Glapp i givare?)
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
  • Antal inlägg: 10044
SV: Fel på VV-givare
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2009, 08:47:30 »
Kan det vara växelventilen som krånglar? Pumpen fortsätter värma varmvattnet i stället för att gå över till att värma radiatorvattnet.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2009, 09:03:32 »
Mmm, måste vara det, som du ser har det samtidigt blivit kallt i huset.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2009, 09:46:23 »
Hmm, kanske det!
Hur kan man se skillnad på om det är givarfel eller växelventil som kärvar? Verkar som om symtomen blir desamma?
Fan, jag bytte ju växelventil för 2-3 år sen. Skall de verkligen becka ihop så ofta?
HH-El: 14000 kWh
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2009, 09:49:04 »
Med den teorin så kan jag inte heller se varför tillskottet slår på och av hela tiden mellan 23.00 och 01.00. Känns mer logiskt med ett givarfel?
HH-El: 14000 kWh
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2009, 10:01:36 »
Är eg logiskt, VP värmer VV trots värmebehov, gm tickar nedåt och når tillslut TS, men värmer ändå bara VV pga växelventilen fastnat.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2009, 10:13:57 »
Nu har jag inga "gradminutrar" på mitt gamla system. TS går in då värmebehov inte kunna täckas senaste x minuterna och ligger på tills börvärde nåtts.
Det som är ologiskt är att TS går av då inte börvärde nåtts.
Om ventilen kärvar borde TS ligga på konstant tills överhettning inträffar?
HH-El: 14000 kWh
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2009, 10:38:52 »
Ahh, ser nu att du har en ivt. Den regleringen vet jag inget om.
Och det har du rätt i, att ts skall ju ligga på tills uppnått värde erhållits, och är det växelventilen som kärvar och den reglerar efter värmebehov torde således ts ligga på konstant
Ql med VP
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2009, 11:59:09 »
IVT styr på returtempen, så eltillskottet har värmt på succesivt tills returtempen nått sitt mål, sedan slagit ifrån för att gå till igen när returtempen gått ned.
Jag gissar att du har rumsgivare som kompenserar för den lägre rumstemp som du fått, och som i sin tur gjort att börvärdet för returtempen succesivt stigit under tiden som växelventilen kärvat.
Har du inte rumsgivare har jag lite svårt att förstå varför tillskottet gått av/till - då borde börvärdet vara samma hela tiden.
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2009, 12:08:56 »
Om det är glapp i en givare så att den ibland visar rätt värde och ibland fel värde borde pumpen växla mellan varmvatten och radiatordrift. I det här fallet gjorde den varmvatten hela tiden.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2009, 13:09:37 »
Hmm, de har du rätt i. Så vad sjutton kan få styrenheten att slå av TS om inte börvärdet nåtts?
P.S Jag har ingen rumsgivare bara utegivare.
HH-El: 14000 kWh
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2009, 13:56:09 »
IVT:s reglersystem är i vissa avseenden outgrundligt.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2009, 20:52:44 »
Efter att ha återställt "Pressostat hög" felet så fick jag nu omedelbart "Hög retur" trots samma inställning på reglage och måttlig utetemp. Så även givar-styrning på returen verkar fallera (innan felet så bröt den på ca 46 ºC).
Dessutom har jag slagit på "TS av vid hög retur" och får trots det TS då pumpen slår av vid hög retur!
Börjar se ut som om hela styrdatorn klappat ihop? Finns det något mer at göra innan man köper ny styrdator? Stänga ner och starta om kanske?
Se bild på nya fel. Tacksam för råd.
HH-El: 14000 kWh
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2009, 11:39:24 »
Det visade sig vara trevägaren trots allt. Jävla skitmackapär!
HH-El: 14000 kWh
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2009, 11:48:08 »
Jo, dom har visat sig hålla mycket dålig kvalitet, men bra att det löste sig ändå, relativt enkelt och billigt.
Ql med VP
