Författare Ämne: Kallt  (läst 5530 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Kallt
« skrivet: 12 februari 2009, 00:00:05 »
Kallt nu... imorrn ännu kallare!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: Kallt
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2009, 07:37:36 »
00:OO:5 så sov jag. Men nu på morgonen 07:17 så visade mina i alla fall på -24 grader vilket e kallast i vinter vad jag vet. BRRR!!!   Å detta i Piteå's innre skärgård. VB rekord på 37 grader. Men de e bara 17 gradminuter kvar så sedan tar värmepumpenpumpen en paus. Utan tillsatsel inkopplad ännu. Får se hur lång kafferast den tar, men mindre än 20 min lär det bli i alla fall.
HMM! Kollade och -25,7 är det kallaste i natt.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
  • Antal inlägg: 36601
SV: Kallt
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2009, 09:28:26 »
Betydligt varmare i Hemmingsmark (2 mil från Piteå), bara -22 som kallast hos mig.
Kanske beror det på vårt (Älvsby)hus som strålar ut värmen och värmer lokalt där jag mäter tempen...  ;)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Kallt
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2009, 09:33:41 »
Ja, det är vidrigt.
Det har varit -28 nu på morgon som värst, men vänder det uppåt igen.  Fanken, jag tycker det har varit grinigt denna vinter, eller så är det att man är mer närvarande ang. klimatet nu när VP är monterad.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Kallt
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2009, 09:36:11 »
Ja den här vintern har varit kall.
bara -15 här i natt med min under året har varit -27
Vedförråden börjar sina  :)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Kallt
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2009, 09:41:00 »
ja usch...hade -5 imorses i västergötland....kallt som f-n >:D
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Kallt
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2009, 09:43:03 »
-21 i morse i Skeå, mycket ved har man så man håller kaminen varm.....
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Kallt
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2009, 10:04:59 »
Jag som svor i morse när det var -6 och bensinvärmaren hade strejkat i bilen...  >:D
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: Kallt
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2009, 10:17:19 »
Enok Sarri var SMHI:s väderobservatör i Nikkaluokta och allt som oftast rapporterade han på tornedalsfinska nya köldrekord och betydligt mera minusgrader än övriga rapportörer.
En reporter från radion ringde upp Enok då det var köldrekord vid kusten och var nyfiken på hur kallt Enok hade det. Enok hade denna gång betydligt varmare än kusten,så reportern utbrast förvånat.
-VA!!? Har ni så varmt där ute i nikkaluokta? (han som förväntat sig ett nytt köldrekord från Sarri)
Enok svarade då på pruten finnskha.
- Jahasså tu mena ute?
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Kallt
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2009, 10:43:12 »
Enligt temperatur.nu har vi haft senaste åren 1/1 - 12/2 dessa medeltemperaturer
2006 -5,1
2007 -4,7
2008 -1,7
2009 -7,5
Så det är ju rätt drastiskt mycket kallare i år och då var det ändå 4-5 dagar med plusgrader i början av januari
Min VP startade senast 25:e januari och det verkar dröja än ett tag till nästa stopp.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Kallt
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2009, 11:28:23 »
Kör en jämförelse jag också då från temperatur.nu om läget här i Bollnäs
just nu är det -11,4grader och medeltemp denna vecka ligger på -12,6grader med min -18,6 och max -4,7 Brrrrr!!
medeltemp de senaste åren 1/1-12/2 kl11
2006 -3,6 mintemp -17,3
2007 -3,6 mintemp -19,3
2008 -0,2 mintemp -13,6
2009 -5,7 mintemp -20,4
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Bertil
SV: Kallt
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2009, 13:38:07 »
Gammaldags vinter enligt mitt förmenande.... åtminstone sista veckorna!
Mycke snö mera än på många år... och en påfrestande kyla!
Burrrrr
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Kallt
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2009, 15:16:45 »
Burrrrr
Ja snö får det gärna bli hur mycket som helst av lika som det var när man var liten, kylan däremot vill jag helst slippa, får gärna hålla sig mellan -5--10grader.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Kallt
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2009, 22:45:29 »
... och så finns det dom som klagar över att det blir varmare i och med växthuseffekten...
Jag för min del ser hellre att det blir varmare än kallare.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Kallt
« Svar #14 skrivet: 13 februari 2009, 06:28:22 »
Burrrrr
93 cm snö har jag ute på gräsmattan.
Kylan har däremot varit snällare hos mig, bara -22 ºC som kallas i vinter.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
