Författare Ämne: Första natten med VP  (läst 3377 gånger)
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« skrivet: 28 februari 2005, 07:00:54 »
Inte första natten den är i gång, men väl första natten som vi sett vad investeringen går för. Det är andra året vi kör VP men tidigare har det inte varit så här kallt så länge.
Just nu är det:
Ute: -20,8 grader
VB-f: +46,1
VB-r: +39,3
KB-f: +0,9
KB-r: -1,7
Inne: +21,8
Detta är bättre än vad kalkylen sa  8)
Inget elskott på hela natten och alla värden har stabiliserat sig.
Detta tycks vara vad mitt system klarar av utan eltillskott, jag kanske kan ta -23 några timmar men sen börjar nog huset svalas av, men då kan jag ju starta täljstenskamin, minska lite värme i källaren, ta fram en filt, krama frun och som nödlösning släppa fram lite TS
Jag tror jag får vara ganska nöjd, eller...?
« Senast ändrad: 28 februari 2005, 07:02:32 av RLA »
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
admin
admin
SV: Första natten med VP
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2005, 08:24:09 »
Mycket, men precis som du skriver, med en längre tids kyla så lär den nog inte ens räcka till vid -20.
Jag tycker ändå det är bra!
De flesta får sina VP;s dimensionerade för att ge tillskott från -2 till -10 grader beroende på var i landet de bor.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2005, 22:19:18 »
Hmm du har mycket att gå på... några dagar med +20 inne skadar inte tro mig!!!
Kanske det kan skada sämjan i familjen tänkte inte på det  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2005, 07:02:30 »
Nu var det trejde dygnet i rad med kyla, i natt var det (och är fortfarande) -25 grader.
Jag gjorde ytterst små förändringar, sänkte börvärdet 2 grad på returen, ströp en radiator i källaren ett snäpp, nu jobbar inte VP på max utan det finns lite mera att ge, uppskattningsvis kör jag ut 90-95% av kapaciteten.
Resultatet blev/är:
Ute: -25,1 grader
VB-f: +46,8 (medel 44,0)
VB-r: +40,1 (medel 38,5)
KB-f: +0,6
KB-r: -1,7
Inne: +20,6
Behöver väl inte säga att TS är helt avstängt? ;)
Nu kan jag bara hoppas att kylan håller i sig för att se om VP står emot ett par dagar, jag tror jag får sitta nöjd! ;D
« Senast ändrad: 02 mars 2005, 07:06:07 av RLA »
Varmitek TBR 10
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2005, 10:24:57 »
Ute: -25,1 grader
Tokbra värden låg framledning vid svinkyla ger enorm COP.   ( nja allting är väl relativt som han sa.  men mycket bra då!!!)
osså inget tillskott....
Vad säga  grattis!!!
