Författare Ämne: Kallt element.  (läst 4081 gånger)
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
Kallt element.
« skrivet: 11 februari 2009, 11:26:05 »
Har problem med ett kallt element i badrummet på övre våningen i huset. Har haft av termostatvredet och konstaterat att problemet inte ligger där.
Hur går jag vidare nu? Kan elementet vara strypt?
Nibe 310P, cirkulationspumpen på läge 2 (ingen skillnad på läge 3). Alla andra element är varma och rören under det kalla elementet är varma.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Kallt element.
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2009, 11:58:50 »
Har du luftat elementet?
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Kallt element.
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2009, 12:19:48 »
Ja, elementet är luftat.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Kallt element.
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2009, 17:21:32 »
Skulle gissa på att det är just ovanför ventilen du hittar svaret...
I det lilla röret samlas det med åren lite ett och annat
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Kallt element.
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2009, 11:30:47 »
Tycker det är lite konstigt att jag kan lufta det och då känner man att det blir ljummet. För att sedan åter bli kallt.
Mekaniker, kan jag strypa elementet och plocka bort det eller är det kanske lika bra att ringa en rörkrökare direkt?
SV: Kallt element.
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2009, 11:58:34 »
Aha, ta loss termostaten och kolla att den lilla piggen har åkt ut. Prova att trycka in den och se att den åker ut.
Om den fastnat kan man antingen knacka lite på ventilen eller FÖRSIKTIGT dra lite i piggen med en tång. Men ta det varlig, den kan lossna och då kommer radiatorvattnet ut.
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
SV: Kallt element.
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2009, 15:13:52 »
Visst kan det vara att "piggen" inte rör sig normalt
Prova och se (känn)
Om det blir att ta loss radiatorn:
Ta reda på vilken som är avstängning (om det finns alls till din modell...)
Och rör inte flödesjusteringen, det får vissa oönskade saker att hända i dom andra radiatorerna ::)
Enrörs värmesystem är lite knepiga att jobba med, det är mycket enkelt att ställa till det för sig Sc:,h
Mekaniker
