Författare Ämne: Tycker kompressorn går hårdare än förut  (läst 8232 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Tycker kompressorn går hårdare än förut
« Svar #15 skrivet: 23 februari 2009, 15:35:43 »
Då var jag på fel spår då. :D
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #16 skrivet: 23 februari 2009, 20:32:08 »
Ja visserligen, men alla tips är såklart välkomna.  Thumbsup
Har forskat lite nu ikväll och la märke till att det blir lite mindre oväsen om jag trycker handflatan mot undersidan, på höger sida. Får trycka ganska hårt för att höra någon skillnad men visst brummar den mindre då. Tolkar det som om kompressorn orsakar vibrationer i underdelen av chassit. Vad detta beror på kan jag inte förklara än eftersom jag inte öppnat den än.
Ni andra som hade liknande problem kanske kan testa och se om ni får samma resultat?!
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #17 skrivet: 24 februari 2009, 11:18:28 »
Jag testade att värma underplåten på höger sida där kompressorn sitter med en värmepistol ihelgen. Tänkte att om det har bildas is där. Vet inte om det blev bättre det har ju blivit mildare ute så det är svårt att säga. Vad kan det annars vara än is ? Att lagren redan börjat bli dålaga efter ett år har jag lite svårt att tro ? Blir det inte bättre så får man väl öppna och undersöka närmare. Annars återstår det bara att kontakta installatören.
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2009, 21:03:19 »
Jag skulle knacka loss isen från vattentunnan och råkade stöta till undersidan på den till synes helt isfria utedelen. Av ljudet att döma var det en hel del tunna isflak som hoppade till där inne.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #19 skrivet: 22 mars 2009, 13:28:28 »
Jag tror gummikuddarna som den står på åldras snabbt. Jag har fått mycket mer buller genom väggen den här vintern jämfört med förra vintern då jag köpte den.
Mvh/ Göran
Jo gummi åldas, blir hårt och spricker. Jag återanvände samma kuddar till min Panasonic som satt på den tidigare pumpen, så mina kuddar blir myndig i år  ;D
« Senast ändrad: 22 mars 2009, 13:41:49 av Panasonic E9 »
  • Dot gäster: 5500
