Författare Ämne: Dunk i kranen  (läst 22512 gånger)
Utloggad Jockster
  • Antal inlägg: 24
SV: Dunk i kranen
« Svar #15 skrivet: 26 februari 2009, 10:39:15 »
ag vill också ha en sån. Var köper man dem?
Kolla in den här sidan, produktinfon om tryckslagsdämpare.
tryckstötdämparen skall installeras vid TAPPSTÄLLET
Jo, jag har nog förstått att det också kan bli aktuellt. Dock har vi ju inte haft såna tidigare och inte heller haft minsta tillstymmelse till problem då vi hade oljepanna. Installatören spekulerade att detta var pga att man då hade en effektiv men numera olaglig typ av backventil i pannan. Nå, det säger nu inte mig själv så mycket, men...
Thermia Diplomat Optimum 8 kW, borrhål 180 m, installerad januari 2009.
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
SV: Dunk i kranen
« Svar #16 skrivet: 27 februari 2009, 18:41:45 »
Den modell jag använde mig av hittar du på http://www.dinvvsbutik.se/29991000-tryckstotdampare-p-8566895.html.
Börja med tappstället längst bort på en ledning, det är inte en självklarhet att du behöver installera på alla tappställen före.
Prova dig fram!
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Dunk i kranen
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2009, 10:04:39 »
Jag har samma problem med speciellt diskmaskinen. Men även en gammal blandare ger dessa stötar om man stänger den väldigt fort...
Vad är lösningen?
Klena rör har jag förstått är en orsak...men det byter man ju inte bara så där...
Byta diskmaskin i förtid gör jag ju inte heller frivilligt...
Byta den gamla blandaren mot en ny mukstängande går väl an...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
SV: Dunk i kranen
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2009, 12:39:37 »
Hej alla!
Om jag får låna den här tråden lite så skulle jag undra vad det kan bero på att vi har dunk i våra rör också, men det är under tiden man tappar vattnet.
Alltså inte vid avstängning av vattnet och framför allt i duschen och i kökskranen.
( Detta gäller varmvattnet )
För information så har vi inte kommunalt vatten utan vi är 6 st fastigheter som har en djupborrad brunn där vi är först på ledningen och ingen av våra grannar har problem med dunk i sina kranar.
Mvh Minime
« Senast ändrad: 28 februari 2009, 17:45:41 av Minime »
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
