Författare Ämne: Snöröjning med gräsklippare?  (läst 20183 gånger)
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 09 februari 2009, 18:28:55 »
Jag har upptäckt att vi har väldigt mycket att ploga på tomten. Totalt rör det sig om cirka 60 m väg (2 m bred) som behövs röjas, och det är tungt att göra manuellt...
Jag har en åkgräsklippare som jag tror man kan koppla en plog på. Har någon här testat det?
Är det något att ha, eller ska man kolla på andra lösningar?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Snöröjning med gräsklippare?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2009, 18:43:57 »
Kan funka hyfsat med snökedjor till traktorn, utan snökedjor är det ingen idé.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2009, 18:53:46 »
Om du har sidoutkast kanske den fungerar som en snöslunga!!!!!
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2009, 21:50:51 »
Ska det vara mulcherklippare eller klippare med uppsamlare?
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2009, 21:54:59 »
Jag har en klippare med sidoutkast, utan uppsamlare dock.. :)
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2009, 22:13:54 »
Kollade på Jula, och om man köper plog + snökedjor + bakvikt där så är man uppe i cirka 6000 kr. Rätt mycket pengar...
Hur är det med bensindrivna snöslungor, är de något att ha?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2009, 22:31:16 »
Den enda vettiga lösningen med så pass lång väg är nog en bensindriven snöslunga.
Helst av känt fabrikat.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2009, 07:39:07 »
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2009, 08:05:29 »
Var bor du?
Om det verkligen snöar där du bor så skulle jag inte rekommendera nån Julaslunga, men jag vet inte.
Nån som har nån erfarenhet av deras snöslungor?
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2009, 08:17:10 »
Den här verkar bra, fast rätt dyr:
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&%40where.ItemID%40EQ=721056
Denna är lite mer humant pris, svårt att veta om den är något att ha?
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&%40where.ItemID%40EQ=721057
Glöm nummer 2, det är en enstegs utan drivning på hjulen.
Har själv en liknande och på asfalt och rimliga snömängder funkar den förvånansvärt bra men med blötsnö eller för djup/drivsnö är den helt oduglig.
Den skottar stora mängder grus eftersom det är sån fart på skovelhjulet och tanken är att denna ska dra maskinen framåt så den går inte att justera höjden på heller.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2009, 09:15:22 »
Du har ingen vänlig granne med traktor som du kan leja in istället. Blir billigare, bättre och smidigare.
Min bror flyttar just nu in i ett område där en bybo utför skottningen, där brukar de betala några hundralappar per år per hushåll för skottningen...och han har nog 40-50 meter väg som skottas...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2009, 09:55:16 »
Jag bor i Gävle, så det blir en del snö. Just nu har vi cirka 30 cm snö. Jag har de senaste dagarna kört tekniken att köra med bilen flera parallella spår för att pressa ner snön... ;) Fick förut en eldriven snöslunga. Den fungerar okej på lös snö, men inte den är något att ha när det gäller blötsnö.
Jag får nog kolla runt lite i byn om det finns någon med traktor som kan hjälpa till.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2009, 09:57:06 »
Det enda som är bra med små snöslungor utan drivning på hjulen ( s k bensindrivna skyfflar) är om de är så små och lätta att man utan vidare kan släpa med sig slungan i personbil eller t ex lyfta upp den för att snöröja på ett platt tak. Jag har haft att göra med tre sådana (har inte betalat för någon, alla var containerfynd), bara den allra minsta som hade tvåtaktsmotor kunde möjligen ha ett visst existensberättigande. De andra som var lite större, ungefär som den mindre Jula-snöslungan, var bara tunga och klumpiga, det är lättare att skotta för hand eller med snölasse än att hålla på med en sådan slunga.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2009, 09:59:11 »
Så det är alltså avsaknaden av drivningen på hjulen som gör dem värdelösa?
Man kanske skulle kunna bygga om den lite... Eller sätta två eldrivna slungor framför trädgårdstraktorn :P
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2009, 10:17:25 »
Jag och min bror bor ovanför Luleå, bara i helgen kom det närmare en halvmeter snö. Jag har fått skotta med traktorn tre gånger bara under helgen...
Jag skulle inte ens fundera på att skotta med något annat än en riktig traktor, ATV med plogblad fungerar säkert också bra om man har möjlighet att skjuta snön en bra bit ut på gräsmattan. Till "riktiga" gräsklippartraktorer finns det snöfräsar, vet inte hur dessa fungera. Med riktiga menar jag Toro, John Deere osv...
Hos min bror har traktorägaren ett bra system, han klockar hur många minuter varje uppfart tar att skotta, när vintern är över så får varje husägare betala efter hur många minuter just hans uppfart har tagit att skotta...min brors granne var just nu uppe i 60:- och han har 50 meter väg. Då lönar det sig aldrig att skotta själv...
