Författare Ämne: Förslag på anläggning  (läst 3292 gånger)
Utloggad Bosse J
« skrivet: 09 februari 2009, 17:41:35 »
Tänkte kolla om någon hade ett bra förslag på anläggning till mitt hus
jag har 107m bostadsyta byggt -87 vattenburen elpanna och separat vv-beredare
och mekanisk frånluft vi är 2 st i hushållet och förbrukar ca 17000kwh/år
själv har jag funderat på en nibe fighter 310 + 10 kvadrat solpanel+500 liter acc-tank
kanske kan man halvera förbrukningen?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Förslag på anläggning
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2009, 18:14:05 »
Kombinationen FLVP och sol skulle inte jag välja.
Sommartid fixar FLVP ändå vädigt billigt varmvatten, tårta på tårta tycker jag.
Vintertid bidrar solen knappt alls, varken till värme eller varmvatten.
Hmm, jag skulle nog satsa på enbart Nibe 310, eller 360. (om huset inte bor norrut)
Andra alt. som luft/jord/bergvärme kostar ju mer, men besparingen blir naturligtvis högre. (lång payoff -tid istället)
Din kombination du funderat på med solpaneler och Nibe 310 kostar ju en del, så om du är beredd att slanta upp för minimal uppvärmningskostnad så borra för bergvärme.
Här i Ö-götland "får" man bergvärme för 99000:- (6kW vp, 120m borrhål)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2009, 22:42:37 »
hej
håller med...nic2
skulle jag investera så blev det en kamin eller en luft/luft pump fast jag lutar mer åt
kaminen som eldas vid köldknäppar
