Författare Ämne: golvvärme i källaren igen...  (läst 2558 gånger)
Utloggad lidborn
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 27 februari 2005, 21:37:05 »
hej.. jag är ny här på forumet men såg att det skrivits en del om golv värme i källar utrymen...
men min tanke var att kanske fräsa spår till vatten slingorna i det befintliga golvet.. i mitt fall så e källar golven inte jätte kalla men det hadde varit lite behagligare att gå på om man kan få upp dom ett par grader till...mitt hus e byggt -78 och jag tror att där e bra isolerat under plattan.. men jag vill gärna höra vad ni tänker om ett sånt här projekt.. mvh martin
Utloggad wicke
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 28
  • Braskaminägare med rexovent
SV: golvvärme i källaren igen...
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2005, 09:30:14 »
Hej! Såg en expert uttala sig om golvvärme igår kväll i Plus på TV. Hade funderingar på att installera golvvärme i groventre och badrum men efter expertens uttalande igår kväll så kan man nog glömma det eftersom man bör ha minst 250mm isolering under markplattan för att undvika värmeförluster och risk för fuktskador. Får nog fortsätta gå på svala golv tyvärr.
Bor i 1o.1/2 plans Prefabhus i Norrbottens kustland byggt 1978. Värmer 225m² fr.o.m 2010-09-01 med fjärrvärme. Rexovent RDAA 1-4-1 och en contura 470 braskamin. Förbrukade sedan 25år i snitt 15000 Kwh/år direktel för uppvärmningen. Vet ej ännu vad förbrukningen blir efter konvertering till vattenburen uppvärmning.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2005, 12:32:53 »
lidborn
Se reprisen på Plus en del där om principerna... jag tror inte du har bra isolering under plattan. Det kravet har kommit senaste åren.
Nu är rek. 250 mm underliggande isolering!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Dot gäster: 2574
