Författare Ämne: Golvvärme, fördelar nackdelar  (läst 3047 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« skrivet: 27 februari 2005, 18:28:14 »
Kan va nåt för er, jag vet ju redan    ;) 8)  fiR: _/-
Golvvärme, mysigt
men komplicerat
Härligt varmt om fötterna med golvvärme, men inte alltid den bästa lösningen. Energi som läcker ut på fel ställen, fuktbildning och sönderspruckna golv är inte ovanligt. Plus ger råd inför investeringen.
SVT1, måndag 21.00
Sverker ska igång igen, antar att det blir rörigt som vanligt  :'(
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Golvvärme, fördelar nackdelar
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2005, 20:01:15 »
Blir säkert lika (o)intressant som deras inslag om värmepumpar. Skapar fler frågetecken utan att ge några svar.
Vi som har upplevt alla fördelar med värmegolv kan nog leva med  nackdelarna. Sen får Sverker säga vad han vill.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
